На 8 Гб у меня Inventor 2014 тоже работал без проблем, а вот 2015 иногда подвисает. Но у вас ненормальная ситуация.
В настройках смотрите частоту прорисовки и попробуйте разные режимы аппаратного ускорения (в 2015 они вынесены в отдельные инструменты).
Обновите драйвера видеокарты
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Тестирую AIP 2015 работает нормально, запускается на 20-30 секунд дольше 2014, по программе есть определенные траблы. причем которых не было в 2014.
Комплектация ПК: i5-3570 (3.4 GHz на ядро), ОЗУ 16 Гб, Win7 Pro 64-bit NVIDIA Quadro 600 1Гб (желательно иметь больше).
основная претензия в релизу - значительно ухудшилось назовем так "отображение" в режиме каркасный режим с перспективой (в отдельных случаях без этого не обойтись для выбора внутренних скрытых граней), в AI 2014 этот режим тоже подглюкивал, но работал, в 2015 практически сплошной глюк - не возможно погрузиться на требуемую глубину, постоянные скачки и перескоки ближе/дальше, или же вообще пропадает.
Они (техподдержка) обычно сами звонят, когда им надо.
А если честно дело в том, Михаил, что когда еще верили в поддержку Autodesk и описывали ей все глюки и прочие проблемы с заполнением всем их форм, а также связывались по особо сложным случаям (это в основном оформление КД) даже с "хьюстоном", то остался горький осадок от того, что со своими проблемами мы им как пятое колесо, и самое паразительно что в итоге они посоветовали перейти на (к тому времени) уже вышедшую новую версию (подчеркну что естественно платно!) причем никто внятно не подтверждал что в "новой версии" этих проблем не будет!
Поэтому веры в них нет, и собственно с 2011 года мы уже не обновляемся и больше не сотрудничаем, потихоньку сами варимся, разработываем под себя формочки, базы, макросы. Периодически тестируем новые релизы, на предмет устранения багов и внесение улучшений и не более того.
Мое лично мнение как 8 летнего пользователя продуктов Autodesk, что в погоне за прибылью и следованием моде каждый год аннонсировать новый релиз, компания напрочь забыла что необходимо ориентироваться и учитывать мнения конечного пользователя, а также реально работать над улучшение продукта, а не "только менять заставку и год выпуска".
Если у вас ноутбук с двумя видеокартами, то Inventor может запускаться с интегрированной - через панель управления (у меня Nvidia) надо поменять на дискретную. А для начала попробовать запустить его вручную, щёлкнув правой кнопкой и "Запустить с графическим процессором" - "Высокопроизводительный процессор Nvidia".
Как на обычных компах, не знаю, может там тоже встроенные видеокарты у кого-то есть и поэтому возможны такие проблемы.
С драйверами не всё просто - у меня ноутбучный 355.82 отправлял комп в синий экран при работе с Inventor (и не только), а с предыдущей версией 355.60 всё в порядке.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
