Добрый день. С Inventor я только начинаю знакомиться. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь информационный ресурс в интернете по проектирование деревянной лестницы в Inventor (видеоурок или инструкцию, - хотя бы краткую).
Решено! Перейти к решению.
Решено: artur_odrov. Перейти к решению.
Нет, не винтовую, для начала хочу попробовать спроектировать Г-образную с забежными ступенями , - на просторах интернета нашел видеоуроки построения такой лестницы в программе SolidWorks, ищу по Inventor.
Хочу также добавить разъяснение, - почему хочу освоить для этих целей именно Inventor, а не SolidWorks к примеру. Дело в том, что я работаю в архитектурной программе Autodesk Revit, импорт в который из Inventor осуществляется несколько лучше.
Вот отличный урок, параметрическая лестница. Всё работает, и не сложно.
Да, урок отличный, спасибо. Попробую начать с него. Так же посмотрел темы видеоуроков Артура Одрова, из моей темы нашел только урок «Развертка Тетивы деревянной лестницы в Autodesk Inventor».
Добрый день. Делаю эскиз плана лестницы. Не получается измерить общую длину трех отрезков, - так называемую длину линии хода лестницы.
Попробуйте решить эту задачу следующим образом: проставьте отдельные размеры на каждый участок, который вас интересует. Затем в Параметрах создайте пользовательский параметр, который равен сумме, интересующих вас размеров:
В меню Измерить есть пункт Контур.
Как я понял, длину дуги можно нанести только с 13-й?
А поченму бы длину хода лестницы не посчитать по формуле. Ведь все для этого данные есть.
Klipt написано:Добрый день. Делаю эскиз плана лестницы. Не получается измерить общую длину трех отрезков, - так называемую длину линии хода лестницы.
Artur Odrov / Артур Одров
Попробовал инструмент: измерить, измерить периметр, - то что мне требовалось. О возможности для этой цели ввода формул буду иметь ввиду, но на данном этапе построения лестницы пока это не требуется.
Здравствуйте ! Меня зовут Виктор .Я давно собираюсь сделать ролики про проектирование лестниц ,но все никак руки не доходят
все думал что некому смотреть.Но вижу что один желающий есть ,значит стоит начать.
Вот для начала парочка файлов ,посмотри , проанализируй.
http://dfiles.ru/files/zfxs65jgs
А начинать нужно с Базового курса по Inventor любезно предоставленый Артуром Одровым на канале youtube.com
http://www.youtube.com/playlist?list=PL09D3874EFB325E77
Это самое лучшее что есть по Inventoru
Будут вопросы , задавай
С уважением Виктор
Хороший канал индийских товарищей, куча простых, но полезных упражнений.
3D Parametric Solid Model Drawing
Спасибо за файлы. Видеоуроки Артура Одрова изучаю. Параллельно изучаю общие принципы проектирования лестниц на примере видеоуроков по SolidWorks с этого сайта: http://www.swlesson-mpl.ru/index.php/2009-08-11-11-50-41 (принципы проектирования обеих программ похожи). Видеоуроки по проектированию лестниц в Inventor, думаю будут востребованы
Вот как пользоваться файлами которые я прислал
http://www.youtube.com/watch?v=n65xaPeMHyg&feature=c4-overview&list=UUJHO0zdzPbJQXPDDhlkskqw
Вот первый видеоролик звук добавлю потом.
С ув.Виктор
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
