мой ответ многих повергнет в уныние... Я имею Corе i7-Q9450 DDR3-1600 4 Gb и при этом АИ2015 работает без каких-либо проблем или задержек, даже на очень больших сборках (до 40000).
Win7 SP1 исходная со всеми обновлениями АИП2015 брал с rutraсker - кручу сборки до 30 тыщ...
AIP 2015 установлен на Core i7-870, 4Гб памяти, видео GeForce240. Windows 8x64. Все работает. По крайней мере задержек по 20 сек в эскизах нет. А все остальное кроме Инвентора шустро работает?
Х. знает что привести в пример? Из инженерных программ установлен только инвентор. Винда загружается нормально, серфинг в интернете не тормозит, кино онлайн смотрится нормально. Как еще (на чем ) можно проверить? Повторюсь: при зависании проц загружен процентов на 10, оператива на 55 примерно. Не считая файла подкачки 8 гигов. АИП 2015 брал на торрентино. Снести и загрузить поновой что ли? Есть еще АИП 2015 скачанный с офф сайта, студенческая лицензия. Его не пробовал юзать но видимо придется...
Есть у меня такое подозрение... Вы какой винт используете? Давно его проверяли? Если включен файл подкачки, а винтпроблемный, то визуальным проявлением этих проблем может быть зависание текущих процессов... Попробуйте при следующем зависании АИ открыть в отдельных папках все диски, имеющиееся на компе.
Хитачи, 1 Тб. Скрин не крепится, неподъемный для этого сайта. В общем винда пишет что работает нормально. Как можно проверить еще. Смотрим что происходит с винтом в момент зависания в диспетчере задач? Что должно происходить с нормально работающим винтом и чего происходить не должно? Подкачки было 4 гига, увеличил вдвое, чуть полегчало но все равно "не в пи--у"... АИП 2014 пробная версия нормально юзался на этом железе, вся херня началась после переустановки винды, как мне кажется. Что могло безвозвратно снестись? Драйвера на мать и остальные загрузил. Скрины не крепятся, дайте почту - скину. Или лучше запишу что происходит.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
