Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с пакетной печатью
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
Vilka1980
664 просмотров, 2 ответов
Inventor 2013.
Проблема с печалью многостраничных документов.
Запускаем - печать многостраничных документов Autodesk 2013 (рис 1.)
Далее выбираем притер (Xerox 6279 wide format with freeflow Accxes (106) или (250)), настраиваем его (ставим поля 840 на 1000 или 1500), выбираем масштаб 1:1. Нажимаем далее:
Появляется  окно (рис 2) нажимаем на икону, чтобы выбрать файл или файлы (рис 3).
Выбираем файлы.
Открываем их… (рис 4)
Жмем далее и дальше … всё пропадает и ничего не печатается.
В чем может быть причина?!
HPZ220
Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)
16 GB DDR3
Quadro K2000
BenqGL2450 x 2 - 1920x1080
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
machiel.veldkamp
в ответ: Vilka1980
Google translate:
The problem with sadness multipage documents.
Run - printing multipage documents Autodesk 2013 (Figure 1.)
Then choose priter (Xerox 6279 wide format with freeflow Accxes (106) or (250)), configure it (put the field on 840 1000 or 1500), select the 1:1 scale. Click below:
A window appears (Figure 2) click on the icon to select the file or files (Figure 3).
Select the files.
Open them ... (Figure 4)
Click Next to continue ... all is lost and nothing is printed.
What could be the reason?
Process Engineer
___________________________
Сообщение 3 из 3
UnTone
в ответ: Vilka1980
Добрый день. Не хватает диагностической информации для того, чтобы можно было делать какие то конкретные выводы. Не могли бы вы провести полный цикл тестирования проблемы:
  1. Печать файлов не текущего проекта. Выберите проект в котором находятся чертежи, которые вы печатаете. В вашем случае, вы подгружаете внешние файлы, которые не отображаются в левой части экрана утилиты.
  2. Настройки принтера. Проверьте на всех ли принтерах такая ошибка.
  3. Настройки компьютера. Проверьте, проявляется ли ошибка на 1 компьютере или на всех.
  4. Специфично для конкретных чертежей или для всех. Попробуйте печатать другие чертежи для того чтобы понять относится ли ошибка к конкретному файлу.
  5. Печатается ли файл из Inventor.
  6. Печатается ли файл через планировщик задач Inventor.
Anton Fedoseyev
Education Solutions Specialist
Education EMEA
Autodesk, Inc.
http://inventor-ru.typepad.com/
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
