Имею небольшой опыт работы с SolidWorks, но решил изучать Inventor.
В SolidWorks есть такая возможность, как в сборке создать эскиз, скажем круг, поделенный на сектора с помощью линий, проходящих через центр и управляемых угловыми размерами. Далее я вставляю в сборку детали, задаю им привязки, и некоторые детали я например привязываю не к другим деталям, а к линиям эскиза, и после изменений например в эскизе угловых значений между данными линиями, детали перестраиваются в нужные мне места.
В Инвенторе я после попыток сделать тоже саме, впал в уныние, потому как при выборе инструмента привязки могу привязывать лишь детали между собой, а к созданному в сборке эскизу инструмент привязки не реализовывает, тоесть он игнорирует эскиз и я не могу выбрать линии или точки эскиза в качестве привязок к детале (или детали к нему)
Вопрос: в Инвенторе действительно не реализована данная возможность, или я просто не знаю пути этой реализации? Подскажите кто знает.
На вопрос зачем мне это нужно, приведу такой пример. При проектировании револьверной двери например я создаю два полукольца основания двери, которые затем в сборке соединяю между собой в кольцо. Далее на этом кольце привариваются (или прикручиваются неважно) снизу пластины для крепления кольца к полу. Но прикрепляются они в разных местах, и применить к ним круговой массив или еще что проблематично. Зато местами их крепления можно управлять с помощью эскиза и угловых размеров, как описанно выше (по крайне мере к этому пришел в СолидВьоксе), и вставляя пластины в сборку я их привязываю к кольцу, а также к линии эскиза (в солиде). При изменении в эскизе угловых размеров пластины перемещаются на кольце в другое место.
Да! Детали без проблем соглашаются на зависимость с эскизами новых элементов. Почему же Инвентер не имеет такой простой и полезной возможности, как зависимость с свободными эскизами? Ведь так неудобно, создавать оттдельный элемент? В этом плане СолидВьокс более продвинут.
Создал подоснову (не знаю что это такое и для чего она нужна, пока что) и в ней эскиз. Этот эскиз отлично соглашается на связи с деталями, и детали довольно послушно размещаются в сборке в новых местах, при изменении данного эскиза. Остался вопрос что такое подоснова, для чего она нужна, как она влияет на сборку и так далее. В хелпе не очень понял.
Ну вот почему эскизы из деталей и подоснов привязываются к деталям, а свободные эскизы нет?? Это же так логично дать такую возможность. Все таки у Инвентера большое будущее, но на данный момент СолидВьокс проигрывает Инвентеру лишь в одном - очень много жрет ресурсов и требует накачанных компьютеров.
Будем разбираться дальше.
В реальной сборке (в материале) нет никаких эскизов!
Детали взаимодействуют с деталями, сборками и подсборками.
Никакой слесарь-сборщик не будет соединять детали по каким-то линиям (в вашем случае - зскизы).
Инветор заточен на реальное проектирование.
Не нужно придумывать и пытаться сделать то, что не может быть воплощено в материале.
Не могу ни в эскизе, ни на чертеже проставить размер длины дуги. Либо диаметр, либо радиус, либо расстояние между крайними точками дуги.
Помогите поставить размер длины дуги, и длины дуги между двумя точками на самой дуге.
Artur Odrov / Артур Одров
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
