Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
DovnaR2014
814 просмотров, 2 ответов
Правила Ilogic
Добрый день Появилась необходимость в сохраненеии копии чертежа в PDF из AotoDesk Inventor, данную задачу я решил при момощи не сложного правила ilogic
ThisDoc.Document.SaveAs(ThisDoc.ChangeExtension(".pdf") , True)
 В данном случае PDF копия сохраняется в папку с чертежом, а возникла необходимость сохранения копии PDF файла в определеную папку на сервере или на комьютере. И еще отдельный вопрос возможна ли реализация такого момента что  будет создаваться новая папкака с вложенным   PDF и таким же как и  PDF именем.
Теги (1)
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
niksasa
в ответ: DovnaR2014
Я Вам рекомендую подобные вопросы задавать:
http://adn-cis.org/forum/index.php
http://www.cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=7473
САПР - это инструмент, но только при условии грамотного подхода.
Сообщение 3 из 3
DovnaR2014
в ответ: niksasa
Решил пробблему при помощи такого кода
strFolder = "D:\files\" & ThisDoc.FileName(False) ' без расширения
ThisDoc.Document.SaveAs(strFolder & (".jpg") , True)
ThisDoc.Document.SaveAs(strFolder & (".pdf") , True)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
