У меня такая проблема:
Собрал сборку, подключил файл Ексель с параметрами. Эти же параметры были подключены при построении деталей, входящих в сборку. Например многие детали былы построены, беря из файла Ексель параметр "Диаметр". При изменении параметра в файле Ексель нажимаю на кнопочку обновить, перестроить, ничего не происходит, сборка остается в том же состоянии. И лишь когда закрываю файл сборки, а потом опять открываю, при открытии появляется запрос что параметры изменились и нужно ли мне перестроить сборку, отвечаю да, и сборка открывается уже перестроенная под новые параметры. Меняю параметр опять, нажимаю обновить, то же самое. Короче только начал изучать Инвентор, и столкнулся с проблемой, которая ставит дальнейшее изучения без решения данной проблемы бесперспективным. Притом перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел. В параметрах Инвентера стоит галочка перестраивать автоматически. Что я не так делаю и что нужно сделать так???
Добрый день
Смоделировать Вашу ошибку у меня не получилось
Необходимо, чтобы Ваша сборка находилась в проекте и файл Excel находился в папке проекта
Лучше посмотреть Вашу сборку
Приложил свою сборку - все работает (Инвентор 2015)
Artur Odrov / Артур Одров
Файл ексель в проекте и в папке. Файл подключен к сборке и к каждой детали. Зашел в редактирование детали и изменил параметры в таблице из детали, нажал обновить, все обновилось и перестроилось. Вышел в сборку, изменил параметры в таблице из сборки, тоже все обновилось. Закрыл файл, открыл, изменил параметры, обновил - ноль результата. Вошел опять в деталь, повторил - результат мгновенный. Выхожу в сборку, все работает до закрытия файла! Я сойду сума от этого!
Добрый день
Я не совсем понял фразу - "Зашел в редактирование детали и изменил параметры в таблице из детали"
Зачем это делать, Вы подключили таблицу Excel и параметры правте в таблице.
Я делаю так:
1 Создаю таблицу Excel
2 Создаю новую деталь, запускаю Параметры - Связь и подключаю таблицу Excel - опция подключения "Связь" (рис. П2)
По параметрам таблицы создаю деталь. Аналогичным образом создаю остальные детали
3 Создаю сборку
4 Закрываю все детали, оставляю открытой только сборку
5 Запускаю Excel и вношу изменения в параметры. Сохраняю файл
6 Открываю Инвентор - обновляю сборку, обновляются все детали и сборка
Я именно так и делаю. Просто я открываю файл эксель не отдельно, а прямо из сборки или детали. Там при связи с таблицей в дереве моделирование появляется папка "Сторонние объекты", а вней наша таблица, которую можно открыть прямо с инвентора, изменить что надо, и закрыть с сохранением.
Я нашел выход из положения в том, что открываю сборку, меняю параметры, если не обновляется сборка, тогда открываю таблицу из какой-нибудь детали, с которой она также связана, потом закрываю таблицу, обновляю и все перестраивается, и потом пока открыта сборка все работает при любых раскладах, до следующего открытия сборки.
У меня к вам еще один вопрос, раз уж вы отозвались на мой первый вопрос:
В СолидВьокс я при построении сборки часто пользовался таким методом, как в сборке создавал эскиз, например круг с определенным диаметром, который разбивал на сектора с нужными мне углами. После вставлял в эту сборку детали, которые привязывал (сопрягал) с нужными мне элементами ранее созданного в сборке эскиза. Этот эскиз мог менятся при смене глобальных параметров, после чего привязанные к нему детали сборки также распологались по-другому.
В Инвенторе у меня это дело не проканало, потому как детали никаким образом не хотят привязываться (сопрягаться) с созданным эскизом.
Вопрос: это действительно невозможно, или я просто не доганяю как это сделать?
Эскиз в сборке мне нужен например по следующим причинам: У меня есть два полукольца, которые в сборке соединяются вместе, и в определенных местах на получившемся кольце привариваются пластины для крепления данного кольца к полу. Пластины могут располагаться на кольце в произвольных местах. Эти места в СолидВьоксе я указывал на эскизе (смотрите вложения).
Как можно это реализовать в Инвентер.
Заранее благодарен за ответ, и извиняюсь что вопросы вышли за тему первоначального вопроса, но уж очень хочется освоить Инвентор, а вопросов возникает масса. С СолидВьоксом было как то проще, потому как литературы, видеоуроков, обсуждения в интернете валом, и я находил ответы довольно таки быстро.
Добрый день
Вы правы, если нарисовать эскиз в сборке, то к нему нельзя привязаться.
Я вставляю в сборку деталь,содержащую только эскиз и привязываю все детали к этому эскизу
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
