Задача: нужно создать параметрический элемент, гнутая проволока.
Параметры рифления (параболы) всегда разные, шаг и высота изменяемые.
Сдвиг от центра координат в две стороны на расстояне 1 и 2, данные параметры так же всегда разные.
Кроме как вручную обрезать путь (траекторию) сдвига ничего не выходит.
Буду благодарен за идеи... Спасибо.
Только как?
Сдвиг идет по всей длине сплайна как на верхнем рисунке, а нужно только на определенное расстояние как в на нижнем рисунке.
По сути нужна операци сдвига с параметром "до выбранного" как в выдавливании.
Или после выдавливания придать волнистость проволоке, но и это не решаемо.
Я прошу прощения, но Вы налепили в рисунках все, что только можно...
Параметрическая модель даст вам возможность изменять все необходимые для вас параметры. если вы их заложете в таблицу изменений. А уже только лишь от вас зависит ЧТО и КАК вы заложете в эту таблицу...
Ну извините. Пытаюсь донести мысль...
То что Вы предлагаете, сделать невозможно!
А если возможно то объясните пожалуйста как?
Да можно забить в таблицу параметры, и размеры, а толку...
Какая операция позволит мне сдвинуть эскиз круга по эскизу до определенной точки?!
Проблема в том и заключается , что из эскизов нельзя однозначно понять ваших желаний...
Может нужно эскиз круга расположить на плоскости и управлять размером этой плоскости... А может выдавить сегмент и управлять массивом (количеством элементов в массиве)... Выложите две конкретные детали и скажите, что их нужно связать единой таблицей.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
