Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отверстия под шканты в деталях
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
kudim200
1860 просмотров, 10 ответов
Всем добрый вечер, я недавно начал изучать инвентор, и появились некоторые вопросы.
У меня есть детали(панели шкафа) и сборка из этих пенелей(собственно сам шкаф). Мне необходимо сделать отверстия в панелях, для шкантов. когда я вставляю отверстия в сборке отверстия появляются только в сборке, а в самих деталях их нет. как мне получить это отверстие на детали, что бы потом сделать чертежи отдельных деталей с отверстиями?
Теги (1)
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Vados007
в ответ: kudim200
Всё правильно! Эскиз в сборке - это эскиз в сборке, его будет видно только на сборочном чертеже. А детали нужно делать отдельно, делаешь деталь активной в сборке, проецируешь геометрию и выдавливаешь. Далее все просто: сохранить, обновить и на чертеж.
Сообщение 3 из 11
artur_odrov
в ответ: Vados007
Добрый день
Выделите элемент - отверстие правой клавишей мыши и в контекстном меню выбирите - Добавить элемент, обрабатываемый в сборе и выбирете детали
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 4 из 11
kudim200
в ответ: artur_odrov
Артур,спасибо Вам за ответ, но когда я  делаю как вы написали, а именно"добавляю элемент, обрабатываемый в сборке" и выбираю детали , в самих деталях отверстий не появляется. Всмысле отверстия появляются, но появляются они только в сборке. Мне же нужно чтобы отверстия появлялись в самих деталях, что бы потом делать чертеж каждой детали поотдельности, со всеми отверстиями.
Неужели нет более простого способа? Это же очень неудобно - один раз делать отверстия в сборке, а потом эти же самые отверстия делать еще раз в деталях??Получается какаято двойная работа(
Сообщение 5 из 11
At_Vance
в ответ: kudim200
"но появляются они только в сборке"
правильно, вы же выполнили сборочную операцию - создали отверстия в сборке.
Если отверстия в деталя - редактируйте файл детали.
Сообщение 6 из 11
Доброго времени суток.
Вопрос от новичка.
Есть ли правильный/легкий способ проектировать столярное соединения шип-паз, ласточкино гнездо? Не могу сообразить методику.
Сообщение 7 из 11
artur_odrov
в ответ: kudim200
Добрый день
Вот нашел приложение для Инвентора, которое может переносить Ваши отверстия из сборки в детали
Теперь оно называется - coolOrange featureMigrator
Для скачивания зайдите под таким же логином как и на форум
https://apps.exchange.autodesk.com/INVNTOR/ru/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3afeatu...
Сообщение 8 из 11
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Добрый день
UBOREVICH - Я бы моделировал Ваши детали следующим образом:
1. Создаем два твердых тела с пересечением
2. На одном моделируем "ласточкин хвост"
3. инструмент - Комбинировать - вычитаем одно твердое тело из другого и получаем вторую часть зацепления
4.Создаем из набора твердых тел - сборку
Сообщение 9 из 11
kudim200
Спасибо!
Сообщение 10 из 11
Спасибо за подсказку.
Смотрел Ваши видео на YouTube - Потрасающе! Даже я - без году неделя как в инвенторе - почерпнул и осознал для себя многое!
Ваши пояснения так подробны что невольно приходит мысль что Вы педагог от бога.
Спасибо огромное. Здоровья Вам и времени для всех нас.
Сообщение 11 из 11
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Спасибо!!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
