Solved by At_Vance. Go to Solution.
Вопрос не в программе, а в юзере.
Смею предположить, Вы раньше ось рисовали на весь диаметр, а при вращении выделяли полкруга. А теперь, вероятно, только по радиусу, короче, нет замкнутого контура в полкруга, вот АИ и ругается.
Да, с юзером есть проблемы, опыта работы с Инвентором у меня, конечно, маловато, но...
Сферу-то нарисовать через половинку окружности у меня получилось, но зачем тогда инструмент "Примитивы"?
А вот еще интересный эффект возник: рисую отезками треугольник и потом пытаюсь его через выдавливание превратить в призму, но сделать это оказывается невозможно... Можно только взять фигуру, отрезать от нее части, а только затем выдавить. Эти пляски тоже в пределах нормы?
При том, что на другой машине, как и раньше на этой, всё работает без проблем.
Теперь у меня главный вопрос: как переставить систему?
"рисую отезками треугольник и потом пытаюсь его через выдавливание превратить в призму, но сделать это оказывается невозможно"
Глупости.
Контур должен быть замкнут!
Если создаёте тело - это всегда и везде.
Greatnonentity написано:
Да я уже уплясался пытаясь его сделать замкнутым.
Может подскажете, где та потайная кнопка, благодаря которой треугольник, нарисованный отрезками, можно превратить в замкнутый контур?
Пока единственный способ, который мне удалось найти, рисовать линии с перехлестами и обрезать лишнее. Это так и надо делать?
Постройте трейгольник командой "многоугольник"
Похоже, что именно так! Прокликав все вершины дважды "зависимостью совмещения" получается замкнутый контур. Но где включить, чтобы он замыкался автоматически?
Пытался включить "формирование зависимости", но видимого результата не нашел...
"автоматическое наложение зависимостей в эскизе" - как ни пытался так и не нашёл, где это вкл-выкл.
Может, отслеживающее меню?
Всегда это (наложение зависимостей) работало (AI 9 - AI 2015), подводишь курсорчик, видишь захват-привязку, кликаешь, повнимательнее надо, как-то так...
Я построил при помощи отрезка, и по-отдельности , и неприрывно. Затем выдавил и задал угол конуса.
Копировать попробуйте, копируются не только примитивы в эскизе, но и целиком операция из одного файла в другой. Параметры, размеры потом редактируются. Не надо постоянно рисовать один и тот же эскиз. Используйте преимущества параметризации. Когда переходишь с одной системы в другую... Помню, после Компаса не нашёл в Инвенторе зависимость параллельности, дня 2 соображал, что равенство нормального угла зто и есть параллельность. Варьируйте, как говорил один препод.
Волнует переустановки Инвентора. Дело в том, что я уже пытался это сделать в Windows 8 через Панель управления/Программы компоненты/ удалить, изменить - открывается меню Инвентора, где есть выбор: Восстановление или переустановка. Я попробовал оба варианта, ни один из них не привел к позитивным изменениям.
Что посоветуете сделать, чтобы все начать с чистого листа?
П.С.
А в принципе по меню правой кнопки контур в итоге замкнулся.
