Регулярно натыкаюсь по ошибки с такими словами при попытке сделать операцию какого-то построения из эскиза.
что это такое, и почему возникает ошибка?
PS. воспроизвести ошибку на простом примере не получается. Она сама приходит, но регулярно.
Заранее спасибо за объяснения!!
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Иван, Вы будете смеяться, но это опять трудности перевода
В оригинале в окне написано "Нет видимых, неадаптивных экизов". Окно появляется в том случае, если запустить операцию, для которой необходим эскиз. Например, если попытаться в сборке создать операцию выдавливания (лента 3D-модель -> Выдавливание или Вращение).
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Да, Андрей, и правда только только по этой причине ошибка возникала, хотя тексты ошибки были разные. Спасибо!!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
