Здравствуйте все.
У меня проблема с экспортом деталей\сборок в другие САПР (Altium Designer и SolidWorks) при экспорте теряются все цвета и модель абсолютно белого цвета в Altium и серая в SolidWorks возможно ли как-то решить эту проблему или нет.
И вторая проблема я никак немогу редактировать параметрическую деталь в контексте сборки (кнопка правка просто серая и неактивируется) с чем это связано ведь мне надо например: на параметрической лицевой панели вырезать окно в соответсвтии от элемента установленного на печатной плате. Может где галочка какая есть или что? с обычной деталью не параметрической все нормально работает.
Но все же больше всего меня интересует можно ли как-то без посторонних усилий экспортировать модели и сборки Inventor в Altium Designer или хотя через SolidWorks
Garmanoid написано:
Это связано с тем, что в среде сборки впринципе нельзя редактировать параметрические детали. Параметрический элемент следует открывать в отдельном окне и там выполнять все необходимые изменения.
Получается что мне только методом подгона (отдельно открыв деталь сделав необходимый вырез и методом измерения в сборке и перехода обратно в отдельную деталь смещать свой вырез) придется вырезать отверстие под разъем?
Это логично - ведь прогамма не может предугадать какие элементы и в какой части вы сделаете параметрическими...
Тут можно идти попути использования в сборке простой детали (для основного исполнения) - проработать в ней все нюансы, а уже потом ее сделать параметрической.
Все разобрался как можно править параметрическую деталь в контексте сборки. Просто напросто необходимо сделать параметрическую деталь ILogic и вставить ее в сборку и тогда можно будет ее править в контексте сборки.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
