Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не устанавливается Inventor 2013 на Windows 8.
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
DmitriyMarkov
3244 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте!
Не могу установить Inventor Professional 2013 на новую Windows 8, установленную на мой ThinkPad.
Windows 8 Professional, Build 9200.
Все драйвера установлены.
.NET Framework установлен.
Вызываю установку Inventor от имени администратора, UAC включен (выключать пробовал).
Другие продукты от Autodesk установлены и работают нормально: Maya, Max, SoftImage, MudBox, все версии 2013.
Теги (2)
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
gladkiy89
в ответ: DmitriyMarkov
Информация с сайта Autodesk (системные требования):
Для Autodesk Inventor 2013 на платформе Windows
Примечание: Для установки Autodesk Inventor необходимо наличие в системе Microsoft .Net Framework 4.0.
Для проектирования отдельных деталей и изделий малой и средней сложности (не более 1000 деталей)
Windows 7 (32- или 64-разрядная) Home Premium, Professional, Ultimate или Enterprise (рекомендуется), Windows XP Professional (SP3), либо Windows XP Professional x64 Edition (SP2)
Думаю, полноценная поддлержка Windows 8 будет либо в SP2, либо в версии 2014
__________________________________________________
Windows 7 x64 Профессиональная SP1
Intel Core i7 2.00 GHz, 8 GB, Mobile Intel HD Graphics
Autodesk Inventor Professional 2013
Теги (2)
Сообщение 3 из 5
snowyhedg
Официальной информации о поддержке Inventor 2013 Windows 8 нет.
Весь список поддерживаемого ПО autodesk можно посмотреть здесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19048377&linkID=9240617
Сообщение 4 из 5
d.kosyrev
в ответ: snowyhedg
У меня Inventor установился, а вот с Vault server проблема. Check не проходит. Пишет, что ОС не та.
Сообщение 5 из 5
MikhailovAndrey
в ответ: d.kosyrev
Vault работает с .NET 4.0, а в Win 8 .NET 4.5, поэтому работать ничего не будет.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
