Здравствуйте! Я в основном разрабатываю электронику, теперь пришлось для неё проектировать корпус. Корпус из листового металла, спрпоектировал, сделал развёртку, отправил изготовителю, а он говорит, что она неверная, при её создании были использованы неверные коеффициенты гиба. Он сказал что правильно вот такие:
По гибке, есть два момента для построения правильной развертки: 1 - коэф. пластичной зоны = 0,33 2 - внутренний радиус гибов = 1,5 мм.
Подскажите, куда ввести обозначенный производителем коэффициент пластичной зоны, поиск в гугле не выводит на связь этого параметра с одним из параметров, задаваемых в Inventor'e в "Правилах развёртывания". Я понимаю, что это скорее к производителю вопрос, но с ним я общаюсь через посредника, это будет сложно узнать.
Заранее спасибо!
kt368 написано:Подскажите, куда ввести обозначенный производителем коэффициент пластичной зоны, поиск в гугле не выводит на связь этого параметра с одним из параметров, задаваемых в Inventor'e в "Правилах развёртывания". Я понимаю, что это скорее к производителю вопрос, но с ним я общаюсь через посредника, это будет сложно узнать.
Заранее спасибо!
Заходите в "парматры по умолчанию листового металла" и редактируете (см. скриншоты):
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
