У меня Inventor 2011.
В сборке, преобразовать в сварную конструкцию.
Сварить.
Подготовка - Отверстие.
Создать отверстие в одной детали, резьбовое.
Создать отверстие во второй детали - концентрично первому, без резьбы.
Может быть, так.
Как нарезать, метчиком, вручную?
Приварить, потом резьбу нарезать?
Может, другим путём можно пойти, я не понял.
Какую-нибудь картинку киньте.
"Не могу понять почему в сборке можно сделать отверстия фаски и т.п., а нарезания внешней резьбы нету"
Скорее всего, эта операция "сомнительна", и является частным случаем.
Нарезание резьбы на стержне не относится к сборочным операциям, а к изготовлению детали.
Поэтоиу здесь нужно просто, так сказать, "притянуть за уши", т.е. подумать и найти решение другим способом.
Такого инструмента в сборке (и сварке) нет. Могу предложить в чертеже детали убрать видимость линий
резьбы, хотя по ЕСКД ,вообще говоря, рабочий чертёж должен выполняться в окончательном виде с указанием
в ТТ "резьбу нарезать после сварки".
Нарезание резьбы на цилиндре в сборке - это не сборочная операция в принципе.
Смысла нет вообще!
Это нужно делать в детали, потом в сборку.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
