Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как исправить проблему следующего характера.
Мне досталась модель одной детали. При создании чертежа, что в графе масса основной надписи отображается ноль.
Когда открыл Свойства Inventor в модели детали, то увидел, что в графе Масса стоит значение 0,0 кг (см. приложенный файл). При изменении выбранного материала, ничего не меняется: как было масса нулём, а плотность #Н/Д, так и остаются.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из такой ситуации силами Inventor 2014?
Заранее благодарен!
С уважением,
Алексей Фетисов!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Fetissow. Перейти к решению.
Решено: Valera1959. Перейти к решению.
У вас вручную задана (переопределена) масса, о чем говорит рука напротив графы масса. Сравните с какой нибудь другой собственной деталью - там должен быть калькулятор. Щелкните по руке.
Валерий, спасибо за ответ!
Я проверил. Рука напротив графы "Масса" некликабельна, ровно как и калькулятор, показывающий автоматически вычисленную массу. Эти иконки носят просто информативный характер.
Но вот что делать, чтобы значение, заданное вручную (Рука), заменить на автоматически вычисляемое значение массы (Калькулятор)?
Спасибо, Валерий!
Чтобы исправить выше описанную проблемму, необходимо нажать правым глазом на введённоу вручную значение в графе "Масса". В раскрывающемся меню выбрать "Удалить", а затем нажать на кнопку "Обновить".
Вот и всего-то делов!
Спасибо огромное!
Доброго дня! Что бы не плодить темы, отпишусь в этой так как очень похожая проблема.
При создании детали через вращение инвентор не определяет массу детали (см. рис.). Так же заметил, что если определил при выводе его на чертеж массу показывает 0,0 и редактировать невозможно (только в ручную). Может у кого-то было подобное? Отпишитесь. Заранее спасибо. Версия 11.
Artur Odrov / Артур Одров
AI2016 не показывает массу детали.
Прошу открыть и проверить что показывает у Вас.
Ошибку замера массы шпильки дает операция "Сдвиг". Проверьте профиль и траекторию. Я сделала"Сдвиг" новым телом и все заработало
Действительно разделение тел дает результат.
Если сново объединить то масса пропадает - это сбой алгоритма, таким способом построения нестандартных резьб, различных винтовых линий пользовался всегда и на ранних версиях, например 2013, проблем не возникало.
Наконец-то дошли руки проверить и в подтверждение предыдущего поста прилагаю деталь и скриншот, сделано в AI2013.
Массу считает без всяких выкрутасов.
Подскажите, где изменить единицы массы? Когда я создаю деталь, в свойствах вижу к примеру 0.002 кг. Но стоит мне на эту деталь создать чертеж, сразу в свойствах появляется 0.0 кг. Я не знаю как это исправить и как это влияет на расчет массы в самой сборке.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
