Подскажите, пожалуйста... могу ли я открыть файл .ipt (сделанный в 9-ом инвенторе) в 3ds max 2010? Могу ли я его сохранить как файл .max. И существует ли конвертация .ipt в .mesh?
Homamilae написано:
И открыть и сохранить сможете
Homamilae написано:
Какая программа создает файлы с расширением - mesh ?
Artur Odrov / Артур Одров
У меня просто почему-то проблема с открытием .ipt в 3ds max... или я что-то не так делаю... я когда пытаюсь открыть файл из 3ds max, у меня начинает открываться инвентор, затем сообщение о том что не удалось запустить инвентор...
на счет .mesh... я примерно об этом
http://freestee.ru/index.php/programming/ogre3d/14-exporttoogremodels
3ds max не открывает напрямую файлы инвентора, возможен только импорт. Команды "открыть" или "импорт" должны Вас привести к диалоговому окну с настройками импорта. Импортировав модель можно её далее сохранить в формате *.max. Для выгрузки моделей в пространства различных 3д игр используются различные конвенторы/экспортёры из форматов 3д редакторов (то же макс например) в форматы использумые в этих играх, эти утилиты пишут разработчики игр.
Нажимаю в 3ds max файл-импорт, выбираю .ipt файл, 3ds max все равно пытается открывать инвентор и не может его открыть... импорт не происходит... почему?
Проверьте в 3д максе в окне плагин менеджера, что импортёр файлов инвентора (inventorimport.dli) загружается (по умолчанию должен быть статус loaded).
Если выбрать файл .ipt и из контекстного меню вызвать диалоговое окно "открыть с помощью...", там указать зд макс, у Вас всё равно запускается инвентор? Попробуйте в системе убрать ассоциацию файлов .ipt, .iam с инвентором.
О спасибо большое 🙂 Удалось разобраться.... оказывается при импорте-экспорте должны быть открыты обе программы 🙂
Дело в том, что импорт в макс файлов инвентора должен происходить в независимости от того, запущен ли инвентор или нет, и даже в независимости от наличия его в системе, это штатный режим работы программы. По крайней мере у меня так.
Berkut_332 написано:Проверьте в 3д максе в окне плагин менеджера, что импортёр файлов инвентора (inventorimport.dli) загружается (по умолчанию должен быть статус loaded).
импортер файлов инвентора стоит по умолчанию loaded...
если выбрать "открыть с помощью" 3ds max даже и не предлагает....
не совсем понятно как убарать ассоциацию файлов...
Злравствуйте. Подскажите пожалуйста как конвертировать формат max в ipt . Короче файл 3д макса открыть в инвенторе
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
