Добрый день. Как в Inventor 2014 исключить некоторые детали при разрезе в сборке? Не в чертеже сборки, а имеено в модели.
Например, нужно чтобы был разрезан только корпус узла, а внутренние детали остались неразрезанные.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Valera1959. Перейти к решению.
Divinitas написано:Добрый день. Как в Inventor 2014 исключить некоторые детали при разрезе в сборке? Не в чертеже сборки, а имеено в модели.
Насколько я знаю, не режутся стандартные детали (валы и болты например). Можно нужные детали опубликовать как стандартные (для этого заранее создаем пользовательскую библиотеку). публикуем каждую деталь так: вкладка управление- публикация детали (там выбираем нашу библиотеку).
потом заменяем нужные детали на переделанные в стандартные.
чтобы не резало стандартные в параметрах-сборка- убираем галку разрезать все детали.
способ конечно извращенский и долгий но при сильном желании....
а вообще почему не подходит вариант с разрезом на чертеже ? там ведь и детальки можно легко сделать разрезаемыми либо неразрезаемыми, и вид любой сделать, и быстрее чем мой способ=)
filat написано:Открыть деталь корпуса, вырезать нужный сектор, сохранить и вернуться в сборку.
вырезать кусок, я понимаю, придется реально, не посредством функции вид-сечение?
тк сечение действует один раз и на все детали, даже если сделано в детальке. тоесть нельзя одновременно сделать сечение и в редактируемой детали и в сборке.
Уважаемый fybi, вопрос задавался относительно 3D-среды, а не чертежа. Не надо путать одно сдругим.
Не мой вариант, у меня включено чтобы все детали резались.
Я просто думал что есть возможность исключить деталь, как это можно делать на чертеже, непонятная проблема для инвентора.
У каждого свои задачи при моделировании... Мне, за мою практику, еще ни разу не приходилось сталкиваться с такой острой необходимостью вырезать часть детали...
Можно еще деталь сделать сборкой из отдельных сегментов, а потом использовать уровни детализации...
Ну да, можно и так, мне просто необходимо было для презентации, разрезать корпус и показать внутренности, я просто подумал, что это стандартная операция, как на чертеже можно исключать, так и в 3D виде, поискал сам, не нашел, решил спросить.
Divinitas написано:Не мой вариант, у меня включено чтобы все детали резались.
Это все решается исключительно через видовые представления, такова логика программы: сначала выключаете, что Вам не нужно, а потом режте на здоровье.
Не совсем понял что вы имеете ввиду. Где выключить то, что мне не нужно в видовом представлении?
Я пробовал создать вид детали с вырезом четверти, но когда в сборке я активирую этот вид, сама деталь вида не меняет и остается целой.
Если я правильно понял что вам нужно, то это делается так: открываете деталь которая не должна быть разрезана и на закладке Процесс моделирования (Document Settings) в Одиночные детали (Modelling) (ну и перевод ) убираете галочку возле Наличие в сборке и сечении. Теперь делаете сечение в сборке - все разрежется кроме этой детали.
Можно и взять на редактирование деталь находясь в сборке и убрать галку.
Такой способ не годится для модели. Так детали исключаются только в чертеже. В 3D среде все детали режутся, стоит галка или нет.
Я категорически настаиваю что это работает в среде модели. Только что еще раз проверил. Инвентор 2013. И 2012. Как у остальных коллег?
Если модель уже разрезана, то после того как убрали галочки в деталях разрежьте поновой по тому же месту.
Резал заново. У меня версия 2014. К сожалению инвентором в организации пользуюсь только я, проверить на других версиях не имею возможности. По Вашему способу пробовал по разному, как ни бился, режется все.
Сделал то же самое и в 2014SP1 Win8.1. Все работает. Значит что-то не так делаете. Хотя что тут может быть не так?
Следуя вашей логике - как можно физически разрезать модель чтобы винты остались непорезанными? А стандартные то не режутся. А отрезать пол корпуса чтобы был виден не рассеченный вал и сделать скриншот экрана - редкая но реальная задача.
Да, получилось. Единственное что, так это пришлось все детали которые не нужно резать, заново вставлять в сборку. Простое обновление почему-то не прокатывает.
Спасибо за решение.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
