День добрый, подскажите, как бороться со следующей ошибкой:
Если создать чертеж с темплйтом ISO, то при нажатии на кнопку "Основная надпись", получаем следующую ошибку - "Недоступны обязательные объекты чертежа. Используйте команду "Формат листа", чтобы создать их, или откройте шаблон ГОСТ.
Нажатие на "Формат листа" - "Форматировать можно только файлы ЕСКД"
Artur Odrov / Артур Одров
1. Отключаем поддержку ЕСКД >выбираем ЛЮБОЙ шаблон чертежа > в браузере чертежа раскрываем папку ,,Чертежные ресурсы,, > Рамки > выделяем нужную правой клавишей мыши и выбераем опцию ,,Правка,, > корректируем и сохраняем под любым именем
2. НЕ отключаем поддержку ЕСКД > вкладка ленты ,,Начало работы,, кнопка ,,Проект,, > меняем опцию в строке ,,Использовать библиотеку стилей=чтение-запись (по умолчанию стоит - Только для чтения) > выбираем ТОЛЬКО ГОСТовский шаблон чертежа > в браузере чертежа раскрываем папку ,,Чертежные ресурсы,, > Рамки > выделяем нужную правой клавишей мыши и выбераем опцию ,,Правка,, > корректируем и сохраняем под любым именем
Доброго времени суток. Работая в программе Autodesk Inventor 2013 никогда не задавался вопросом о размещении нескольких форматов чертежей в одном поле листа, а когда это понадобилось, не знаю как сделать. Необходимо на листе формата А1 разместить четыре чертежа формата А3. Может кто поможет советом или кто либо уже делал иного рода "заготовки"?
Аналог такого листа вложил (выполнен в в КОМПАС 3D)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Хотел сделать всё по пункту 2.
Поменять опцию в строке ,,Использовать библиотеку стилей=чтение-запись (по умолчанию стоит - Только для чтения) не представилось возможным!!!! Мне очень нужно сделать основную надпись согласно ГОСТ , не рисовать же её самому.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
