всем привет, подскажите пожалуйста, возможно ли в сборке сделать отверстие? к примеру такая ситуация: 2 рамы нужно соеденить болтом, но расчитать рассчтояние что бы отверстия совпали не получается. хочется сделать отверстие сразу в двух рамах что бы меньше мучаться
Autodesk давно выпустил плагин для копирования элементов из сборки в деталь Inventor Feature Migrator
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Послушайте Петю Барченко. Самый правильный метод - использование мастера болтовых соединений. Не нужно ничего выдумывать с копированием элементов.
Вы повторили тоже, что и я, только ссылка другая
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйта, как с помощью мастера болтовых соединений проделать этот трюк. Не выходит у меня.
Здесь есть пример http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RIXMZHOvaYg
А это, учебное пособие.
Где можно найти библиотеку компонентов? Мне нужны болты, гайки, шайбы, гроверы и тп разных ГОСТов и размеров, и как ее правильно установить?
Воспользуйтесь поиском. Необходимо подключить БД к проекту, если она установлена, или установить БД деталей, если не установлена библиотека ГОСТ.
По умолчанию, если она установлена, то распологается здесь: c:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries\AI2012_Inventor GOST, Папка ProgramData является скрытой.
Если библиотек нет, то нужно запустить инсталятор инвентора и установить библиотеки.
При создании болтового отверстия не получается вставить болт, гайку и тд. Когда нажимаю на создание крепежа, то прога зависает на минуту, потом развисает и ничего не происходит. А сама библиотека стоит, то есть в сборку все можно вставить. Что может быть?
Прога не отвечает во время нажатия на добавлении крепежа, библиотека не грузится, потом все развисает и можно дальше работать
Спасибо, попробовал еще раз, так он с первого раза загрузил, правда, очень долго, но тем не менее загрузил.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
