здравствуйте!
есть папка, в ней много файлов деталей. все они имеют единицы измерения - дюймы. как осуществить групповое изменение единиц измерения в файлах?
заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: niksasa. Перейти к решению.
deonisiy2004 написано:здравствуйте!
заранее спасибо.
Создаете новую сборку, в нее вставляте нужные вам детали и с помощью макроса или правила ilogic обходите все компоненты и меняете в них едиицы измерения
Спасибо. А существует ли способ сделать это через планировщик? Файлов реально много.
Много - это сколько? В сборку файлы можно вставить все сразу из указанной папки.
deonisiy2004 написано:около 1000
Ничего страшного:
- поместите все нужные детали в одну папку или в несколько папок,
- создайте новую сборку,
- вставьте все компоненты в сборку (зажмите клавишу shift, укажите первую деталь и последнюю в папке),
- создайте новое правило ilogic и туда вставьте код:
Dim sDoc As AssemblyDocument sDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oOccurrence As ComponentOccurrence For Each oOccurrence In sDoc.ComponentDefinition.Occurrences Dim oDoc As Document oDoc = oOccurrence.Definition.Document units=oDoc.unitsofmeasure.lengthunits 'дюймы в мм If units=11272 Then oDoc.unitsofmeasure.lengthunits=11269 End If Next
- нажмите ok, чтобы выполнить правило.
- откройте любую деталь из сборки и увидите, что единицы измерения поменялись.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
