Добрый вечер!
Не запускается программа (Autodesk Inventor Professional 2014), выдаёт "Ошибка при запуске приложения (0xc0000142). Для выхода из приложения нажмите кнопку Ок".
Та же программа поздней версии (2013) также выдаёт эту ошибку.
На данный момент ОС - Windows 8.1. До этого была Windows 8.0 и на ней эта программа (2011, 2012 и 2013 версии) запускалась и работала без проблем. ОС не обновляла, а переустанавливала на полностью очищенный диск.
Кстати, такая же проблема, с такой же ОС (лицензионной) и с этой же программой не только у меня.
Хотелось бы получить чёткий технический комментарий. Помогите, пожалуйста, разобраться и решить эту проблему.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Valera1959. Перейти к решению.
Добрый день. Попробуйте запустить Инвентор в режиме совместимости
Здесь есть одно из решений решения проблемы
http://designandmotion.net/autodesk/windows-81-preview-autodesk-inventor-warning/
Artur Odrov / Артур Одров
Это решает проблему. Где-то недели 2 назад установила инвентор 2014 с SP1 - всё работает. Спасибо
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
