Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
inventor.exe ошибка при запуске приложения (0xc0000142)
3 ОТВЕТ 3
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 4
7490 просмотров, 3 ответов
Добрый вечер!
Не запускается программа (Autodesk Inventor Professional 2014), выдаёт "Ошибка при запуске приложения (0xc0000142). Для выхода из приложения нажмите кнопку Ок".
Та же программа поздней версии (2013) также выдаёт эту ошибку.
На данный момент ОС - Windows 8.1. До этого была Windows 8.0 и на ней эта программа (2011, 2012 и 2013 версии) запускалась и работала без проблем. ОС не обновляла, а переустанавливала на полностью очищенный диск.
Кстати, такая же проблема, с такой же ОС (лицензионной) и с этой же программой не только у меня.
Хотелось бы получить чёткий технический комментарий. Помогите, пожалуйста, разобраться и решить эту проблему.
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Добрый день. Попробуйте запустить Инвентор в режиме совместимости
Здесь есть одно из решений решения проблемы
http://designandmotion.net/autodesk/windows-81-preview-autodesk-inventor-warning/
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 3 из 4
Valera1959
в ответ: Anonymous
Установите сервис пак 1 для инвентора 2014 если у вас 8.1
Сообщение 4 из 4
в ответ: Valera1959
Это решает проблему. Где-то недели 2 назад установила инвентор 2014 с SP1 - всё работает. Спасибо
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
