Подскажите как правильно использовать опцию «экспорт объекта», «экспорт эскиза». Возможно это необходимо при использовании инструмента «наследование». Например, есть деталь. В ней эскизные блоки! Нужно ли при создании подосновы из блоков на блоках в детали ставить галочку экспорт объекта. И еще один вопрос. Две детали открыты. Хочу скопировать блок из одной в другую деталь. Нужна ли эта галочка «экспорт объекта» для блока. Есть ли горячая клавиша для «видимость»?
