Здравствуйте!
Возникло 2 вопроса при проектировании трубопроводов?
1) Создание библиотеки труб.
Задание параметрических размеров труб и публикация в библиотеку детали особых сложностей не вызвало, не понятно как при вставке трубы в сборку можно задать ей длину? На первой картинке показано как необходимо сделать, на второй как получается.
2) Как сгруппировать в одно семейство фитинги? Если публиковать в библиотеку через "Публикация детали" то получается все детали публикуются отдельно, а необходимо чтобы при вставке необходимой детали все типоразмеры высвечивались в одном окошке (третья картинка "Фитинги")
Заранее спасибо.
Добрый день
1. Открываем таблицу семейства > Выделяем столбец длины и через контекстное меню открываем его свойства > Опция - Пользовательский столбец > Щелкаем по точкам и открываем окно настройки диапазона > Вводим нужные значения ( сначала знак больше или равно потом значение)> Все сохраняем (картинка - Длина1)
2. Создайте параметрическую деталь > Добавте данные в таблицу семейства и у Вас будут все исполнения детали отображаться в одном окне
Artur Odrov / Артур Одров
Спасибо за ответ
Может подскажите ответ еще на один вопрс.
При создании параметрической трубы и добавлении ее в библиотеку в поле диаметр, единици измерения дюймы, нужно поменять их на мм.
В параметрах указаны мм, в ключевых столбцах тоже назначил мм, создание параметрического ряда тоже мм. При установка вроде поставилась метрическая система
Единици измерения мм, они заданы в параметрах с этими размерами деталь и отображается.
Дюймы отображаются только в окне стиля труб.
Добрый день! Могли бы Вы по шагам разъеснить как добавить профиль в библиотеку, что бы можно было задавать размер длины. Заранее спасибо!
Добрый день
Размер длины , на 9 минуте
Моделирование трубопроводов и настройка библиотек - здесь
https://vk.com/videos-60737755?section=album_52240356
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
