Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Длина детали в библиотеке и формирования семейства
6 ОТВЕТ 6
Ответить
Сообщение 1 из 7
teplov123
629 просмотров, 6 ответов
Здравствуйте!
Возникло 2 вопроса при проектировании трубопроводов?
1) Создание библиотеки труб.
Задание параметрических размеров труб и публикация в библиотеку детали особых сложностей не вызвало, не понятно как при вставке трубы в сборку можно задать ей длину? На первой картинке показано как необходимо сделать, на второй как получается.
2) Как сгруппировать в одно семейство фитинги? Если публиковать в библиотеку через "Публикация детали" то получается все детали публикуются отдельно, а необходимо чтобы при вставке необходимой детали все типоразмеры высвечивались в одном окошке (третья картинка "Фитинги")
Заранее спасибо.
1
2
6 ОТВЕТ 6
Сообщение 2 из 7
artur_odrov
в ответ: teplov123
Добрый день
1. Открываем таблицу семейства > Выделяем столбец длины и через контекстное меню открываем его свойства > Опция - Пользовательский столбец > Щелкаем по точкам и открываем окно настройки диапазона > Вводим нужные значения ( сначала знак больше или равно потом значение)> Все сохраняем (картинка - Длина1)
2. Создайте параметрическую деталь > Добавте данные в таблицу семейства и у Вас будут все исполнения детали отображаться в одном окне
Artur Odrov / Артур Одров
"Inventor - это просто" группа VK
Сообщение 3 из 7
teplov123
в ответ: artur_odrov
Спасибо за ответ
Может подскажите ответ еще на один вопрс.
При создании параметрической трубы и добавлении ее в библиотеку в поле диаметр, единици измерения дюймы, нужно поменять их на мм.
В параметрах указаны мм, в ключевых столбцах тоже назначил мм, создание параметрического ряда тоже мм. При установка вроде поставилась метрическая система
Сообщение 4 из 7
artur_odrov
в ответ: teplov123
Я Думаю необходимо проверить трубу. Создать сборку - вставить трубу и проверить с какими единицами измерения она создается.
Сообщение 5 из 7
teplov123
Единици измерения мм, они заданы в параметрах с этими размерами деталь и отображается.
Дюймы отображаются только в окне стиля труб.
Сообщение 6 из 7
Добрый день! Могли бы Вы по шагам разъеснить как добавить профиль в библиотеку, что бы можно было задавать размер длины. Заранее спасибо!
Сообщение 7 из 7
artur_odrov
в ответ: Anonymous
Добрый день
Размер длины , на 9 минуте
https://vk.com/videos-60737755?section=album_52240362&z=video-60737755_171480374%2Fclub60737755%2Cal...
Моделирование трубопроводов и настройка библиотек - здесь
https://vk.com/videos-60737755?section=album_52240356
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
