Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Болтовое соединение - фантомное отверстие
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
krab4ek
610 просмотров, 2 ответов
Всем привет!
Спроектировал столешницу, а к ней ножку. Потом скопировал эту ножку в сборке с помощью инструмента "Копировать".
При проектировании болтового отверстия натолкнулся на вот такие "интересности" (см. в приложении).
Получается мастер проеткирования болт. не видит скопированную ножку, поэтому отверстия в ней делать не хочет.
В принципе есть множество способов решить это: ручка доделать отверстия и т.д. НО интересно почему же Inventor так реагирует.
Вот ссылка на сборку - Облако
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Valera1959
в ответ: krab4ek
В детали Ножка уже есть отверстие которое сделал мастер болт соединения. Оно же есть в файле детали Ножка. И оно расположено в том же месте где нужно просверлить новое. Если изменить координаты (45 мм) то получится новое отверстие в ножке.
Сообщение 3 из 3
krab4ek
в ответ: Valera1959
Вот я тупканул. Сейчас разрезал, да посмотрел.
Спасибо большое за ответ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
