Доброго всем дня (вечера)!
СВЕРШИЛОСЬ! У нас есть Inventor. Изучаем ...
Задача - вставить (соединить крепежом) детали с взаимноперпендикулярными отверстиями-пазами .
При проектировании болтового соединения возникла след.проблема: при размещении по параметрам "Линейные" болтовое соединение в сборке "привязывается" по начальной и конечной плоскостям и не хочет привязываться к ребрам. В сборке помечаеться ошибкой (! в желтом треугольнике).
По параметрам "Концентричность" все строиться замечательно.
Примечание: поскольку Inventor недавно, детали "нагло" портированы из Акада в формате ACIS(*.sat)...
Заранее благодарю за помощь.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Anawer. Перейти к решению.
Решено: filat. Перейти к решению.
Добрый день. Если у Вас по параметрам "Концентричность" все строиться замечательно - то так и стройте. Для этого в Инвенторе и предназначены различные способы построения
Artur Odrov / Артур Одров
Спасибо, Артур, за внимание!
Просто для точности построения хотелось бы разместить крепеж по "реальным" местам (поскольку соединяем два скрещенных паза).
Возможно это просто баг? У коллеги все тоже самое.
ЗЫ: пока вышел из ситуации, применив принудительно зависимости совмещения... , а во вложении кусочек дерева обозревателя.
Твердотельная конструкция, детали построены в АКАДе еще в "доинвенторную" эпоху, сейчас приходиться для ускорения использовать их импортируя, поэтому Инвентор не понимает отверстия и пр.
Я понимаю, что это не "гуд", но пока нет времени отстраивать все занаово средствами Инвентора. Пока только новые детали создаем.
Еще раз спасибо за оказанное внимание!
PS: С удовольствием смотрю Ваши, Артур, уроки. Еще многому предстоит переучиваться, уходя от АCADa
У меня эта проблема решена проще:
использованы овалы "усеченный круг".
Но самое интересное, что у нас они полностью соответствуют действительности - штампы имеют именно такую форму.
Забавное решение!
Наверное возьму на вооружение, но хотелось бы, чтоб исправили программу. Насколько понимаю всетаки это баг.
У меня возникла та же самая проблема. При вставке болтового соединения, болт вместе с шайбами и гайками смещается в произвольном направлении и в браузере появляется желтый треугольник с "!" знаком. Может быть кто еще знает как выйти из ситуации?
Если в эскизе выбрать инструмент "паз по центральной точке" и создав паз сделать общий доступ к эскизу, то при вставке в сборку детали с таким пазом, можно будет привязаться к центральной точке эскиза. Как вам такой вариант?
Здравствуйте. Это не просто вариант, а отличное решение всей темы. А вариантов на основе Вашего решения может быть бесконечное количество. Успехов Вам.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
