Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Библиотеки компонентов, не могу установить ГОСТ
13 ОТВЕТ 13
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 14
hrenium
13105 просмотров, 13 ответов
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Не могу установить библиотеку компонентов AI2015_Inventor GOST. Инвентор установился без нее к сожалению, поиском наткнулся на ссылку http://help.autodesk.com/view/VAULT/2015/RUS/?guid=GUID-E425A189-3DDA-4F89-B2CD-B5236D414DAE
Там дословно указано:
Установка отсутствующих библиотек компонентов
Если в процессе начальной конфигурации вы забыли установить библиотеки DIN:
  • Непосредственно с установочного диска скопируйте соответствующий файл IDZ в папку Библиотеки компонентов на локальном компьютере. Файл IDZ — это заархивированный файл IDCL.
как я понял в эту папку C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\Libraries
Так собственно я и сделал, только совершенно непонятно, что распакует файл IDZ в IDCL, и соответственно заходя в Инвентор и нажимая - ПРОЕКТ-Настройка Библиотек Компонентов, я наблюдаю красным выделено GOST и надпись отсутствует.
Горит правда кнопка - перенос библиотек - , но если честно не осилил в Autodesk Data Management Server Console 2015 закинул, но дальше не видит Инвертор этой библиотеки.
13 ОТВЕТ 13
Сообщение 2 из 14
At_Vance
в ответ: hrenium
Из Вашего сообщения следует, что Inventor установлен неправильно, не полностью.
Снесите, установите правильно.
Сообщение 3 из 14
hrenium
в ответ: At_Vance
Из Вашего сообщения следует, что вы переустанавливаете Windows когда у вас время не правильно показывает..., хотелось бы более красивого решения.
Библиотеки выглядят так:
Сообщение 4 из 14
At_Vance
в ответ: hrenium
Красота не всегда двигатель прогресса.
Как говорится - "вам нужно шашечки или ехать?"
Сообщение 5 из 14
bvnvlg
в ответ: hrenium
Переустановка - 20 мин, при этом укажите библиотеку ГОСТ, а так можно неделю возиться, впрочем, если интересно...  Веселый
Сообщение 6 из 14
hrenium
в ответ: bvnvlg
Пришлось все таки переустановить, хотя интересно..., решил что все же интерфейс установки весьма и весьма не дружелюбен для начинающих пользователей.
Теперь возникла проблемма с шаблоном, по умолчанию создается новая деталь с размерами в дюймах:(, интуитивно понятного решения пока не нашел буду рыть форум...
Сообщение 7 из 14
At_Vance
в ответ: hrenium
В настройках всё есть!
"решил что все же интерфейс установки весьма и весьма не дружелюбен для начинающих пользователей." -
вы ещё в CATIA не заходили.... 🙂
Сообщение 8 из 14
filat
в ответ: hrenium
hrenium написано:
Там, вообще-то, должны быть разные шаблоны... Для изменения единиц в шаблоне нужно открыть Tools -> Document Settings -> Units...
Сообщение 9 из 14
Valera1959
в ответ: hrenium
На начальном экране или как это теперь называется Home page нужно выбрать Configure Default Templetes  и выбрать мм и ГОСТ
Сообщение 10 из 14
hrenium
в ответ: hrenium
Всем спасибо за помощь
Сообщение 11 из 14
de_trash
в ответ: hrenium
Уважаемые конструктора и проектировщики предоставляю вашему вниманию способ установки локальной библиотеки ГОСТ (файл AI201X_Inventor GOST) в локальную "Библиотеку компонентов" для Autodesk Inventor Professional.
Данный способ был успешно проведен на лицензионной версии 2013 года с файлом AI2013_Inventor GOST.idz.
Итак, в каждом дистрибутиве компании Autodesk Inventor Professional существует папка содержащая файлы библиотек всех стандартов, в том числе и ГОСТ, файл AI201X_Inventor GOST.idz (в указанном имени поставлен знак "X" для обобщения всех цифр существующих версий программы Inventor Professional).
Данный файл является архивом необходимого для работы файла AI201X_Inventor GOST.idcl.
Согласно собственному анализу и информации полученной с англоязычных форумов компании Autodesk был сформирован следующий безотказный способ:
1. Непосредственно с вашего установочного диска скопируйте соответствующий файл IDZ в любое место на ваш компьютер.
2. Установите себе на ПК программу распаковщик 7zip (официальная ссылка для скачивания http://www.7-zip.org/download.html).
3. Далее запустите программу 7zip, укажите ей файл IDZ для распаковывания и распакуйте его!!!
Внимание: если вы внимательно прочитаете официальное описание используемых форматов программой 7zip, то вы не найдете в нем упоминаний про формат IDZ!!!
4. В результате распаковывания указанного вами файла IDZ у вас на компьютере появиться новый файл большего объема с тем же названием, НО У ФАЙЛА БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ!!!
5. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на имя полученного файла и выбираем "Переименовать" и дописывает к имени следующее значение расширения ".idcl"!!!
На данном этапе крайне важно в первого раза написать правильное сочетание латинских букв ".idcl", если с первого раза вы написали что-то другое, тогда удалите этот файл и заново проделайте вышеописанное!
6. Далее переместите ваш файл "AI201X_Inventor GOST.idcl" в папку где хранятся все библиотеки для локальных версий Inventor Professional (вам необходим следующий путь "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 201X\Content Center\Libraries"). Теперь все готово к началу работы.
7. Запустите ваш Inventor Professional и как говорит мой хороший знакомый Дмитрий Владимирович приступайте к вашей игре (работе).
Всем удачи.
Сообщение 12 из 14
zaoles2011
в ответ: de_trash
А можно подробнее про момент:
de_trash написано:
Чем грозит правильное переименование не с первого раза?
AutoCAD Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
Сообщение 13 из 14
KhasanMamaev
в ответ: zaoles2011
Коллеги пожалуйста поделитесь файлом AI2018_Inventor GOST.idcl тоже забыли установить. Кидайте на почту momay@mail.ru
http://dynamobim.ru
Сообщение 14 из 14
KhasanMamaev
в ответ: KhasanMamaev
Благодарю отозвавшихся. Библиотеку профилей записал, все норм работает
http://dynamobim.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
