Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Бесчертежные детали, библиотечные детали
2 ОТВЕТ 2
Ответить
Сообщение 1 из 3
lyxey_spb
1503 просмотров, 2 ответов
1. Подскажите возможно ли сделать в INVENTOR 2014 оформление БЧ деталей по ЕСКД (прописывая деталь только в специкации)?
2. Как правильно работать с библитечными деталями, в частности, с профилями? В спецификации вместо кол-ва прописывается длина детали, что не верно.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
MikhailovAndrey
в ответ: lyxey_spb
По первому вопросу - либо при создании детали укажите, что она будет являться виртуальным компонентом, либо в самой спецификации укажите, что она будет фантомным элементом.
По второму - ответы есть в этом видеуроке от Артура Одрова.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Сообщение 3 из 3
lyxey_spb
в ответ: MikhailovAndrey
Мне необходимо детали имеющие лиш один (два) исполнительных размера (например отрезанная труба) отразить в специкации в соответсвии с ЕСКД. Т.е. должен быть выпущен чертеж на эту деталь, либо она отражается как бесчертежная (БЧ) и в спецификации должна быть сделана соответсвущая запись. Предпочтительней второй вариант. Ваши комментарии не решили вопроса!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
