1. Подскажите возможно ли сделать в INVENTOR 2014 оформление БЧ деталей по ЕСКД (прописывая деталь только в специкации)?
2. Как правильно работать с библитечными деталями, в частности, с профилями? В спецификации вместо кол-ва прописывается длина детали, что не верно.
Мне необходимо детали имеющие лиш один (два) исполнительных размера (например отрезанная труба) отразить в специкации в соответсвии с ЕСКД. Т.е. должен быть выпущен чертеж на эту деталь, либо она отражается как бесчертежная (БЧ) и в спецификации должна быть сделана соответсвущая запись. Предпочтительней второй вариант. Ваши комментарии не решили вопроса!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
