Всем доброго времни суток. Подскажите пожалуйста, как сделать анимацию изгиба? Допустим, есть ровный металлический брус, нужно что бы он изгибался и возвращался в исходное положение, подобно рессоре на автомобиле. Прикрепил файл, мне нужно сделать, что бы "лапы" на которых насечки, изгибались к цетру.Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: filat. Перейти к решению.
Сначала деталь подправить нужно (в детили есть ишибки построения...).
А затем использовать операцию Bend Part? с углом для распрямленной детали 0,01 градус (например) и до нужного угла...
Изменяя параметр угла, можно получить анимацию изгиба и распрямления...
At_Vance написано:
Как согнуть-то все лапы, одновременно.
По отдельности придётся?
А параметры зачем? Первая гнется по функции, а в остальных прописывается параметр первой лапы...
Делаете первый гиб. Затем в параметрах смотрите какое название у угла этого гиба (например d46). Затем во всех следующих гибах ставите не конкретную цифру угла, а сразу обозначение d46.
Я не разберался в вашем файле, но попытка его редактирования у меня вызывает много ошибок:
На счет создания эскиза: то, насколько я понимаю, поверхность у вас не плоская, а изогнутая. Эскиз следует размещать с той стороны, в которую будете гнуть. Если поверхность выпуклая, то на ней нужно создать плоскость (лучше по касательной), а если наоборот - то плоскость можно создать по двум боковым граням поверхности, и уже не этой плоскости создавать эскиз.
Ясно, спасибо, плоскость создал, согнул, но теперь проблема следующая, лапы гнуться, а вот "насчеки" на их концах остаются неподвижны. Как быть?
Лапы выдавливаем отдельно каждую, или массив?
И 6 эскизов, (в данном случае), с линиями изгиба?
А не проще согнутую уже массивом размножить, сможем изгибом управлять у всех лап?
Пардон, там 8 лап.
Массив согнутой лапы, в параметрах - несколько значений угла и радиуса сгиба, всё меняется.
Как в анимации это будет работать.
Лапы сделаны как тв. тела, комбинированные.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
