В сборке есть эскиз. Создаю деталь, строю у неё эскиз, проецированием линий того внешнего для детали эскиза.
Ставлю чертежу адаптивность.
Но увы: новый чертёж не управляется внешним чертежём.
При этом если оба эскиза находятся внутри одной детали, или в сборке вне деталей, то нужная адаптивность есть. А адаптивностей ни вниз по сборкам, ни из детали в деталь на одном уровне не получается.
Можно ли что-нибудь подкрутить, чтобы было желанное управление одним эскизом через другой.
Или как ещё можно организовать связь эчкизов?? кроме, как только параметрами.
Заранее благодарен за любые объяснения и коментарии, что тут к чему!
Технология, по которой вы хотите проектировать сборку, называется "из середины" (бывает еще "сверху вниз" и "снизу вверх").
Делаете так - в детали создаете базовую модель (также называют мастер-модель) с нужными эскизами и параметрами.
При создании деталей с помощью команды Производный компонент (Derived Part) забираете в файлы деталей необходимые эскизы и параметры из базовой модели.
В этом случае все ваши детали будут связаны между собой. Изменяя базовую модель все производные модели будут модифицированы.
Точно также со сборкой.
Подробнее можете посмотреть в серии роликов Параллельное проектирование от Артура Одрова
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
