Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Адаптация пружины кручения
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
561 просмотров, 1 ответ
Добрый день, не могли бы вы подсказать как мне адаптировать пружину кручения в зависимости от угла поворота? пружину создал с помощью мастера проектирования пружин кручения
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
MikhailovAndrey
в ответ: Anonymous
Если в пределах 90 градусов, то можно попробовать в детали достроить "хвост", привязанный к касательной к пружине плоскости. Вращая эту плоскость относительно оси пружины можно имитировать работу пружины.
Если угол больше 90 градусов, то проще сделать две пружины, которые при сборке зрительно будут формировать одну, и вращать одну пружину относительно другой уже в сборке.
А вообще, с точки зрения проектирования, задача эта бессмысленная.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
