はじめまして。
Valutを今後構築しようと思っておりますが、以下不明点がありますのでご教授をお願い致します。
現在クライアントはAutodesk product design suite2013を利用中です。
①Vaultのエディションについて
最初にBasicで構築し、機能が不足していたらWorkgroupやProfessionalへ移行するのはライセンス購入の他にVaultの再構築が必要なのでしょうか?
ライセンスキーを反映するだけでエディションアップがされると助かります。
再構築→DB移行になると作業量が多くなるかと思っております。
②Vault2015について
サブスクリプションに加入しているのでAutodesk product design suite2015のメディアも保有しています。
いずれはAutodesk product design suite2015にあげるつもりですが、Vaultだけ2015で構築してInventor2013と連携はできるものでしょうか?
③DBについて
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Editionも利用できるようですが、Vaultは容量をどのくらい使うのでしょうか?
初めから製品版を購入した方が良いでしょうか?
現在1モデリング辺り500MBになっています。
その容量分必要なのか、図面の紐付にだけ必要なのか不明です。
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: watanabe_c-ace. 解決策の投稿を見る。
turbomuscleさん、こんにちは。
①Vaultのエディションについて
ライセンスキーだけ、という訳にはいきませんが、Workgroupサーバのインストールと、ライセンスサーバのインストール、設定を行う必要があります。
再構築までは必要ありませんが、作業時にはテストやバックアップを行った方が良いと思いますので、そこそこの作業量になります。
Basicではフォルダのアクセス制限ができない等、機能が足りないように思いますが、「管理者で常にチェックアウトしておく」などの代替方法もあります。
その他の機能についても、何かしらの代替方法が見つかる場合もあります。
②Vault2015について
2013から2015へアクセスすることはできますが、私個人的には同じバージョンで使用した方が良いと思っています。
③DBについて
ファイルを追加した際に、「誰が・いつ・チェックインしたのか」というような情報の情報量ですので、モデルの容量とは種類が違います。
Vaultに1つのファイルを追加すると、50KB~100KBのDB容量が追加されると、どこかの資料で読みました。
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Editionは、DBの容量制限が10GBですので、超えそうになってからStandard等に変更しても良いと思います。
また、年間で何ファイルくらい追加して、サーバを何年使うか?によって、サーバのHDD容量も概算で計算できると思います。
