コミュニティ
お世話になります。
機密管理上、Inventor2013をインターネットに接続して
いないPCから、他のPCへライセンス転送する場合、
どのように行うのでしょうか?
ライセンス転送ユーティリティだと、インターネット通信が
必要とのことですが。
ご回答のほど宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kitamuradaigo. 解決策の投稿を見る。
たぶん、オンラインヘルプとかにも書いてあると思うけど、ぐぐってもいろいろ出てきますね。
オートデスクさんのQ&Aサイトにも参考になるのがありましたよ。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4194
ライセンス形態によって異なると思います。
Inventor2013のスタンドアロンライセンスのライセンス転送ユーティリティは、インターネット接続が必須でそれ以外の方法は無いはずです。
質問者の方はおそらく上記だと思われます。
ネットワークライセンスにはライセンス借用という機能があり、一定期間(最高180日まで)ライセンスを借用出来ますが、こちらはLANでサーバーに接続していればいいので、インターネットに接続する必要は無いですね。
