みなさんこんばんは。
スケッチ画面でグリッドにスナップがオンの状態だと
例えば点などを配置する場合、指定したグリッドのピッチに合わせて配置ができるのですが
その点をドラッグして移動した場合、スナップの点は表示されるのですが
位置はグリッドのピッチとは関係のない場所に移動されます。
何か設定があるのでしょうか?よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: tanaaki074. 解決策の投稿を見る。
回答者: watanabe_c-ace. 解決策の投稿を見る。
tanaaki074さん、こんにちは。
グリッドにスナップのヘルプを見ますと、下記のような記載がありました。
スケッチ コマンドがアクティブのとき、カーソルの移動が長方形のグリッドに制限されます。
「スケッチ コマンドがアクティブのとき」とありますので、コマンドが実行されていない状態でドラッグした場合には適用されないということですね。
早速の回答ありがとうございます
なるほど、ヘルプの内容をよく見ればたしかにそういうことですね。
対応はスケッチの移動コマンドを使用して対応させていただきます。
ありがとうございました。
