コミュニティ
お世話になっております。
AutoCAD Mechanical 2013 を使っています。
このCADのパワーディメンジョンコマンドでの寸法公差記入方法ですが、
以前使っていた、AutoCAD Mechanical 2005では、はめあいの値(h7とか)を指定して、
許容差の設定へ切り替えると、その交差が数値交差で変換されて、ダイアログに反映されていたのですが。
2013ではできません。
これを可能にするには、何処か設定しないとできないのでしょうか。
ご存知の方ありましたら、ご教授ください。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: yomogidami. 解決策の投稿を見る。
こんにちは!
オプション設定があるの見つけましたので
試してみて下さい。こちら2010ですが多分?
同じだと思います。
AutoCADのディスカッションにもしかしたら
同じ様な投稿があるかもしれません。
そちらも要チェック!ですね。
お世話になっております。
ありがとうございます。
これです。ビンゴです。
2005の頃は、意識して設定した覚えは無かったのですが。
助かりました。
ありごとうございました。
