Vault Basic2013を使用し,現在Inventorデータを管理しております。
只今,AutoCADもしくはAutoCAD LTの導入を検討しており,AutoCAD LTでVaultでのデータ管理が行えるのか
どうかが議題とされています。
そこでご質問ですが,AutoCAD LTでは製品内でVaultにログインでき,チェックイン・チェックアウト等の動作はできる
のでしょうか。
もし上記操作ができなければ,チェックアウトでデータは取り出せても編集後に最新データをチェックインできないという
問題が起こるように思えます。
申し訳ありませんがご存知の方,ご教授よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: windforest. 解決策の投稿を見る。
残念ながら、Vault BasicにはAutoCAD LT用のアドイン(Vaultから開く、Vaultに保存等の機能)が提供されていません。Vault Workgroup以上のVault製品であれば、AutoCAD LT用のアドインが提供されますので、利用可能です。ご参考ください。
windforest様
ご回答誠にありがとうございました。
Vault BasicではAutoCAD LTを有効に使用できないこと,了解いたしました。
Vault製品の導入やAutoCAD Mechanicalの購入を検討したいと思います。
ご教授有難うございました。
Vault2013上では確認できていませんが、弊社では、Vault Explorer 上からチエックアウト、チエックインを
行っています。
(チエックアウトされたデータはローカルの作業フォルダに保存されます。このデータを編集し保存。
Vault Explorer上から先程チエックアウトしたデータを選択して、チエックインボタン操作を行うと
変更されます。チエックイン チエックアウト操作とは関係ありませんが、図枠の表題欄
の属性は、取り込めるようにしています)
yujimeri 様
小職の質問にご回答頂きまして,誠にありがとうございます。
小職も同様の方法でAutoCAD LTを使用することを検討しておりましたが,Vault basicでデータ管理を
行う場合,利用規約に反する可能性がありましたので,LTを断念しProduct design suiteの導入を決めました。
CADデータの有効活用,データ管理には部署内で大いに悩まされております。
今後とも意見交換等できれば幸いです。
それでは失礼いたします。
