Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
USINAGEM
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
diogosoliveira
249 Exibições, 3 Respostas
USINAGEM
Olá pessoal!
   Tenho uma dúvida e creio que vocês consigam saná-la. Quando eu tenho uma peça que primeiramente eu preciso montar e soldar ela, para depois uma segunda operações, que no caso , seria uma usinagem. Sou obrigado a fazer dois desenhos distintos? Um para solda (esta operaçõa é mandado o desenho ao operador futuramente) e um outro para usinagem (após passado pela soldagem um segundo desenho é enviado ao torno). Pois atualmente eu estou salvando o mesmo desenho de solda e fazendo alterações no mesmo, para SALVA-LO COMO usinagem, mas tem alguns que é preciso reconstruir a peça inteirinha novamente. Isso é normal? Tem algum outro modo mais dinâmico e fácil?
Grato
DSO
Diogo Sanchez de Oliveira
Equipe TROIA - Tecnologia, Robótica, Otimização e Inteligência Artificial
UFLA -Universidade Federal de Lavras
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
MariaManuela
em resposta a: diogosoliveira
Olá Diogo,
Pelo que eu entendi, pretende a partir de um unico desenho de conjunto soldado, extrair os varios de desenhos de fabricação nos estados diferentes (por exemplo = preparação; soldadura; maquinação)
Sim, é possivel. Se reparar no desenho 2D, quando tras uma vista de um conjunto ou até mesmo de uma peça que faça parte do conjunto soldado, tem no separador 2 (Model State) da janela de diálogo Drawing View a possibilidade de escolher o estado que quer representar:
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 3 de 4
diogosoliveira
em resposta a: MariaManuela
Olá,
mas no meu caso, quando eu terminei no ambiente de montagem as soldas, se opto por PREPARATIONS, as soldas "somem". Mas neste caso eu preciso usinar também a solda, como posso fazer isso?
Mensagem 4 de 4
MariaManuela
No módulo Weldment existem 3 processos que são utilizados exactamente pela mesma ordem:
  1. Preparation = serve para preparar as peças para receberem os cordões de solda. É muito comum aplicarem-se chamfers.. Mas existem outras funções que servem apenas para remover material nas peças a serem soldadas no processo seguinte.
  2. Weldment = serve para soldar como você já sabe.
  3. Machining = serve para maquinar (ou usinagem como parece que chamam no Brasil, devo dizer que desconhecia a palavra :). Neste processo você tem acesso às mesmas features que tem no Preparation, contudo nesta fase, como é considerada pós solda, já pode aplicar cortes que afectem as peças e cordões de solda.
Espero ter ajudado!
www.asidek.es
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
