Prezados amigos,
Por favor, alguem possui um tutorial da ferramenta do Design Accelerator do Inventor para cálculo de vigas denominada " BEAM AND COLUMM CALCULATOR".
Obrigado pela ajuda de todos.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Minhas dúvidas são as seguintes :
1- Se você já modelou e carregou sua viga em 3D no ambiente de montagem ( com a forma da seção , dimensões da seção e comprimento da viga ), porque ter que clicar na caixa de dialogo "section" e escolher e informar as dimensões de uma nova secção ?
2 - Como proceder se a seção da viga que voce desenhou em 3D, for diferente das opções de seções disponiveis na opção SECTION ?
Abaixo mostro a forma da seção de minha viga a calcular, e logo em seguida as opções de seções disponiveis pelo software.
Olá Venicio,
Segue respostas as suas questões:
1- Mesmo com sua modelagem já pronta, ele necessita que você informe o tipo de seção devido ao calculo de area da seção. Trocando em miudos, ele apenas detecta o comprimento.
2- No seu caso que a seção é uma diferente das existentes, o ideal é você mesmo preencher com os valores(Section Area, Section Modulus, etc) corretos conforme sua Seção.
Boa noite Cristiano,
Muito obrigado mais uma vez por sua valiosa ajuda.
Abração.
Venicio
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
