Não sei como corrigir, mas ao soldar duas peças fica sómente o cordão , mas sem a aparencia de solda . Fica o chanfro liso. agradeço a ajuda de vcs.
Obrigado.
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Cristiano , obrigado pela atenção. Eu segui o caminho que vc indicou e lá estava o Weldcat0 . Um outro detalhe é que abrindo uma arquivo de uma versão anterior com solda, a textura aparece!!
O computador que eu estou usando é novo com placa de video homologada pela autodeske o Inventor 2015 foi baixado uma versão trial pela 1° vez, não é uma migração.
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Eu fiz o seguinte: abri o arquivo que tenho com uma peça soldada - que aparece a textura de solda- e depois abri o segundo arquivo que eu precisava soldar. Executei a solda- neste caso a textura aparece- e a seguir excluo o primeiro arquivo. É desta maneira que eu consegui executar o meu trabalho. Mas eu vou fazendo novos testes, e se achar uma solução eu posto aqui. Abraço
Cristiano eu dei mais uma "fuçada" aqui, e observei que no editor de materiais , o Aluminio 6061-soldado que é a textura de solda esta sem nenhuma textura. Colocando ai, a textura de solda e aplicando , a mesma aparece nas peças soldadas. Só que se eu abrir um novo arquivo para soldar , tenho que fazer tudo novamente. Este mesmo, problema acontece , mesmo em versões anteriores , com o recartilhado (kurled) ou serrilhado 45 na versão em portugues, e parece que não tem sulução a não ser mexendo na edição de materiais toda vez que tiver que recartilhar uma peça.
Cristiano, eu dei uma "fuçada" aqui em observei que no editor de materiais que a textura aluminio 6061-soldado que é a textura de solda, esta sem nenhuma textura (entendeu). Depois de acrecentar a textura de solda e aplicando, a mesma aparece nas peças soldadas. Só que a se eu for abrir um novo arquvo para soldar eu tenho que fazer tudo de novo. Isto acontece também com o recartilhado (kurled) ou serrilhado 45 na versão em portugues.Toda vez que precisar recartilhar uma peça tem que entrar no editor de material e corrigir (isto acontece mesmo nas versões 2013 e 20a4 do inventor).
Tavares,
No seu Project, o item Use Styles Library, esta como? Read-Only ! Se sim altere para Read-Write.
- Abra o arquivo que esteja correto,
- Execute o comando Update no Estilos e Standards (Aba Manage -> no Styles Editor)
- Clique em Sim para Todos(Yes to All) e Ok.
Acredito que isto deve sanar o seu problema.
Caso queira testar de outra forma: instale e execute o software em Inglês(você pode ter os 2 instalados junto na CPU sem problemas). E depois configure um Project com o Design Data para teste ( inglês ).
autodesk.com/inventor-2015-language-packs
Isto me faz pensar que o problema é devido a tradução realizada no pacote(DesignData) do idioma em Português... mas não tenho certeza.
Eu raramente utilizei com o idioma em Português ( apenas para teste em desenvolvimentos que fiz ), e evito (oldschool).
Porém nestes ultimos anos tenho notado que melhorou bastante o Português Brasil.
Caso tenha recomendações sobre a tradução ou ate mesmo termos utilizados em português, me encaminhe pois assim poderei informar ao centro de desenvolvimento, exemplo disto é o Help Online, hoje em português.
Espero que ajude.
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
