Olá pessoal,
Tudo bem?
Pessoal eu tenho uma dificuldade no inventor, que sinto a necessidade de compartilhar com vocês, e talvez vocês até possuam uma solução para a mesma.
Seguinte, toda vez que eu faço um corte nos desenhos 2d do inventor, alguns elementos como rolamento e engrenagens ficam fora da norma, existe alguma forma de corrigir isso?
Por exemplo um rolamento ele não sai com as esferas ou rolos com um corte correto dentro da norma e sim com um corte fora de centro como se eu pegasse realmente um espada e cortasse de verdade o rolamento naquele ponto
Desde já agradeço pela atenção
Sinceramente
Ricardo Campos
Caro Ricardo...
Duas coisas, primeiro, você precisa mesmo cortar elementos standards? Se não, tente tirar a opção de "section" dos rolamentos e outras peças standards.
Segundo, sim, preciso cortar um rolamento para detalhamento. Sugiro, então, criar restrições para que o mesmo fique um uma posição de modo que quando cortado, apareça um corte uniforme. A melhor maneira de fazer isso é habilitando uma work plane que passe pelo meio/centro do rolamento e usá-la para criar uma restrição de "mate/flush ou angle". Assim você poderá travar o rolamento na posição desejada e o corte sairá como desejado.
Um abraço,
Valezin
perfeito, posso inclusive adaptar este metodo para engrenagens, muito bom e obrigado pela atenção
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
