Olá,
Alguém poderia me ajudar, eu não achei um jeito de planificar uma chapa feita com o comando espiral, seria um desenvolvimento de um passo para um fuso transportador, já procurei em vários lugares e apostilas, mais não encontrei nada, até professores de inventor já me disseram que o inventor não fazia essa função.
(imagem em anexo)
Desde já agradeço!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Kriegermet.. Ir para Solução.
Caro Anigo,
Trabalho em uma metalurgica e fizemos poucas vezes equipamentos com rosca transportadora mas, pelo que me lembro o processo de fabricação após o corte da peça os aneis são soldados entre elas e depois esses aneis são "puxados" para se alcançar o comprimento e o passo desejado correto?
pois bem, se as peças são puxadas não conseguimos fazer esta operação no sheet metal do inventor porque a chapa não está sendo dobrada e nem calandrada,
Sem mais para o momento, espero ter esclarecido.
Èu Já tive este, problema e realmente não consegui planificar a chapa, então passei a usar um programa especifico para caldeiraria o Plate 'n' Sheet , é muito bom para todo tipo de traçado
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
