Olá Pessoal, esto com um problema na hora de realizar uma montagem de uma porta de enrolar, preciso que ela fique alinhada e que em seguida ela enrole sobre os tambores, so que nao consigo realizar esse tipo de montagem, pois no momento que vai entrar no rolo ela ainda fica associada a a essa paralela, tentei realizar um sistema de caracol com um plano externo e utilizando a montagem Transitional mas sem exitos, Alguem teria uma dica?
Olá,
A forma existe, porém pode ser trabalhoso e exige um computador bom para sua execução. Abaixo lista a necessário para a minha ideia:
Você terá que usar na porta com elos(acredito que já tenha), similar a uma corrente, simulando o passo de cada um para executar a dobra.
- Terá que criar uma peça GUIA, que faz a curvatura desejada, ou seja que força a corrente correr através dela, no minimo inicial.
- Um Eixo para o Tambor, este também será o ponto de giro.
Forma de montar o assembly:
- Associe a corrente de forma que esteja fixa entre os elos, com liberdade angular entre os elos e ligar todas as peças com contactSet
- Ligue o ContatSet na Guia.
Movimento:
- Usar o eixo e uma restrição de angulo, para controlar o "enrolar"
Minha dica é fazer uma GUIA de ambos os lados, delimitando o caminho da corrente e assim não correr o risco de ela sair do caminho.
Depois posta o resultado.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
