Inventor - Português
Responder
Active Contributor
oselio
Envios: 42
Mensagem 31 de 35 (84 Exibições)
Re: Mirror components
02-27-2012 03:29 AM em resposta a: oselio
Que maravilha , muito interessante.muito obrigado pela dica.
Active Contributor
oselio
Envios: 42
Mensagem 32 de 35 (74 Exibições)
Projects
03-05-2012 12:32 PM em resposta a: MariaManuela
Boa tarde Manuela,
Me tira uma duvida. Quando crio um projeto no e preciso reaproveitar arquivos de outro diretorio, eu apenas adiciono as pas pastas ou arquivos pelo include file? estes arquivos tem que ter um arquivo tem que ter um .ipj para que possa se adicionado ao novo projeto?
MariaManuela
Envios: 869
Mensagem 33 de 35 (67 Exibições)
Re: Projects
03-15-2012 03:54 AM em resposta a: oselio
Olá Osélio,
Para aproveitar arquivos de uns projectos para outros não é necessário que estes arquivos que irão ser aproveitados façam parte de um outro projecto. A menos que utilize a função que falou denominada Include File. Esta função serve para incluir no projecto corrente arquivos normais ou arquivos considerados de biblioteca e que pertençam a outros projectos.
(só se pode incluir 1 projecto)
Maria Manuela Pinho
Application Specialist
Cadtech / Asidek - Autodesk Gold Partner
Autodesk Inventor Professional 2015 | Lenovo W520
Active Contributor
oselio
Envios: 42
Mensagem 34 de 35 (63 Exibições)
Re: Projects
03-16-2012 10:59 AM em resposta a: MariaManuela
Estou meio que confuso com relação a projects. Digamos que eu queira cria um novo projeto, e que este projeto utilizará peças de outro projeto, sendo que estas peças irão sofrem alteração no comprimento , por exemplo.Sabendo que a modificação destas peças não deverão influenciar o projeto base do qual estas peças foram extraidas.
1-Qual o procedimento?
2-Devo salvar como o projeto base, ou criar um novo projeto e incluir estas peças, pastas etc.?
3-como incluir estas peças sem que haja link entre elas, isto para peças que sofrerão alterações, que no meu caso estas peças sofrerão alterção no comprimento , na maioria das vezes.
4-Apenas pelo comando place eu consigo fazer esta inclusão?
5-Quando utilizar o Workspace e o workgroup search path?
6-Como tornar um tamplate padrão, para que quando eu abrir sempre esteja nele?
Estou implantando o Inventor , portanto gostaria de alinhar estes detalhes, para não gere problemas no futuro.
Me ajuda por favor.
Active Member
Kriegermet.
Envios: 8
Mensagem 35 de 35 (54 Exibições)
Re: Projects
04-03-2012 08:43 AM em resposta a: oselio
olá, quanto ao mirror na montagem eu retiro a opção reuse e para min é a unica maneira de se ter um espelhamento de uma peça que não é simétrica, a opção reuse não permite que se espelhe uma peça assimetrica, e neste caso ela cria um novo arquivo .ipt mas continua vinculado ao seu arquivo original, ou seja, quando alterar algo na peça original e peça espelhada irá atualizar-se.
espero ter ajudado.
Abraços
Jaime Marcelo Hüttl.
