Bom Dia!
O que significa level of Detail, conforme imagem anexa.
Abraço.
César
Boa tarde, Level of detail é nada mais que um modo de visualização dos componentes de uma montagem, o level of detail aparece sempre que um componente é suprimido, ele funciona para poder-mos visualizar essa montagem sem determinados componentes que não são necessarios naquele momento. DIferença entre dar um suppress e um visibility, no suppress o componente suprimido é totalmente desconsiderado no detalhamento e lista de peças, ja no visibility ele fica invisivel mais ainda consta como presente na montagem e não será desprezado no detalhamento!
abraços!!!!
Caro Cesar...
Além de tudo que o Marcos falou, vale lembrar também que o LOD serve para reduzirmos o "peso" de um Assembly. Por exemplo, imagine que voC6e está trabalhando com um Assembly com 10.000 componentes e que você está modelando um equipamento em uma determinada parte do Assembly que não necessitaria ficar com todas as peças ativas. Então fazemos um LOD para "filtrarmos" as peças não necessárias naquele momento deixando o Assembly mais "leve" para efetuar o modelamento.
Um abraço,
Marcos Valezin
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
