Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Erro ao criar lista de material
7 RESPOSTAS 7
Responder
Mensagem 1 de 8
rafaelvguerra
691 Exibições, 7 Respostas
Boa tarde,
Há algum tempo postei um tópico sobre um erro que dava ao criar a lista de material de um dado desenho. Não consegui resolver o desenho e atribuí o problema à quantidade de peças e tamanho do desenho, por isso deixei pra lá, porém ontem ao tentar criar lista de material de uma montagem com 5 itens aconteceu o mesmo problema, escolho a vista e quanto clico em ok, ao invés de aparecer o contorno da lista para que eu a posicione, o programa para de responder.
Achei que o motivo fosse algum erro na montagem (já que não fui eu que fiz), por isso refiz e continuou com o problema, então fui retirando algumas peças e testando, descobri que o problema está em duas cantoneiras que peguei do content center, se as deleto, consigo criar a lista normal.
Alguém já passou por esse problema ou tem alguma idéia do que seja?
Desde já obrigado,
Abração!!!
Rafael Guerra
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
em resposta a: rafaelvguerra
Não conheço esse erro, mas pode estar relacionado com a falta de um Hotfix, há muitos que estão relacionados com erros do Content Center. Procure aqui os updates e Service Packs disponíveis para a sua versão do Inventor, pode ser que resolva.
Mensagem 3 de 8
MariaManuela
Olá Rafael,
Trata-se de que versão de Inventor?
Talvez, se partilhar os documentos connosco seja mais facil ajudá-lo.
Asidek Consultant Specialist
www.asidek.es
Mensagem 4 de 8
rafaelvguerra
em resposta a: MariaManuela
Inventor Portugal,
Obrigado pela dica, não resolveu o problema, mas foi bastante útil.
Maria Manuela,
Uso o Inventor Professional 2011 - 32 bit
Fiz alguns novos testes aqui, primeiro ao invés de usar nosso template padrão usei um do próprio inventor com part list dele e esta foi criada sem nenhum problema.
Outro teste que eu fiz foi substituir a cantoneira usada, estava usando a "ANSI L (Equal Angles)" - essa é a que estava dando erro - e a substituí pela "ISO 657-1", depois da substituição, consegui gerar a part list no meu template sem nenhum problema. A única diferença que percebo é que a ANSI é em polegadas e a ISO é métrica. Só não entendo o porquê do erro. Isso é normal? Eu não poderia usar a cantoneira por ser em polegadas? Ou só preciso alterar as informações da minha part list?
Bom, pelo menos eu sei que usando a ISO resolve meu problema, mas de qualquer forma acho esse erro meio louco ^^
Abração a todos!
Mensagem 5 de 8
rafaelvguerra
Olá!
Acabei de fazer um novo teste e descobri, em parte, o problema.
Minha part list possuia as seguintes colunas: ITEM, PART NUMBER, "DESCRIÇÃO", QTY, "UNIDADE" e MASS. (As que estão entre aspas foram criadas pela gente).
Removi quase todas, deixando apenas ITEM e DESCRIÇÃO e fui adicionando uma a uma para ver qual dava erro. Descobri que o erro se dava na PART NUMBER (que aqui nós usamos como código da peça). Então abri a peça e vi que mesmo renomeando ela continua com o PART NUMBER "AISC - L 1 x 1 x 1/8 - 24,80315". Ao mudar o PART NUMBER para 2500037 consegui criar a part list sem mais problemas.
Continuo sem entender o motivo de tal erro (já que ao usar uma cantoneira ISO, mesmo com o PART NUMBER "ISO 657-1 - L25x25x3-630", eu consigo criar a PART LIST. Pelo menos o problema está resolvido ^^
Muito obrigado pela ajuda!
Abração!!!
Rafael Guerra.
Mensagem 6 de 8
MariaManuela
Olá Rafael,
Menos mal que tenha contornado o problema, e tal como você não estou a ver a logica de com os perfis ISO o Inventor não bloquear.
Essas bibliotecas que está a utilizar são copias da original e editadas por você ou são as originais do Inventor?
Experimentei aqui no meu Inventor 2012 e nada de anormal se passou.
www.asidek.es
Mensagem 7 de 8
Estou com este mesmo problema no Inventor 2012.
Tiveram alguma novidade de como resolver este problema?
Att
Jeferson Ribeiro
Jeferson Ribeiro
Coordenador de Projetos
Mensagem 8 de 8
Fala Jeferson,
Cara, a solução que encontrei foi postada dois posts atrás:
Olá!
Abração!!!
Rafael Guerra.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
