Boa tarde,
Estou com um problema e gostaria de pedir a ajuda para uma possível solução.
Estou tentando fazer um par de engrenagens conicas helicoidais, porém, como reparei no inventor, no design accelerator a variação de ângulo entre os eixos deve estar contida em um valor de 1° até 120°. Preciso desenhar as engrenagens com um ângulo de 135º, a pergunta é: Isso é possível? Se sim, como?
Att: Bernardo W.
Olá, segue imagem dos dados. No exemplo coloco com um ângulo de 135° (não permitido) e um de 120º (permitido)
Grato
Bernardo W.
Estou só fazendo estas peças para reposição em uma máquina que está parada por que as suas engrenagens estragaram. Pelo visto terei que mandar fabricar fora, em algum lugar mais especializado.
Boa noite Bernado e Cristiano,
Desculpe participar desta discussão, porém Bernardo, seria possivel voce inserir uma imagem real desta engrenagem ?
Outra dúvida, em que tipo de máquina vai montado estas engrenagens ? Esta sua engrenegem, possui os dentes realmente helicoidais ?
Trabalho com projetos e desenhos de engrenagens faz um bom tempo , e praticamente em se falando de engrenagens conicas, existem 3 tipos básicos de dente.
1 - Engrenagem conica de dentes retos
2 - Engrenagem conica com dentes inclinados ( helicoidal )
3 - Engrenagem conica com dentes espiral.
Quanto as engrenagens com dentes espiral, voce têm como os principais tipos mais usados os sistemas Gleason (americano) , Klingelnberg (alemão) e Oerlikon.
Quanto a este angulo de engrenamento que voce comenta, te confesso, nunca vi. Não sei nem se existem máquinas fresadoras no Brasil que façam este tipo de usinagem a 135º.
Se puder, visite o site : http://www.mitcalc.com/doc/gear2/help/en/gear2.htm
Abaixo algumas imagens dos tipos de dentes.
Abraço,
Venicio
Bom dia,
Olhando melhor as engrenagens, reparei que, talvez, os dentes delas sejam em espiras.
Segue em anexo foto das engrenagens reais.
Bom dia Bernardo.
Realmente a engrenagem me parece engrenar a 135º e seus dentes são em espiral.
Voce esqueceu de informar que tipo de maquina trabaha esta engrenagem , como tambem o país de origem deste equipamento, pois dependendo, voce deve fazer os cálculos utilizando as formulas do sistema Gleason , Klingelnberg ou Oerlikon.
Se voce observar, os dentes no sistema Gleason começam grosso na sua parte externa e vai afinando para o centro da engrenagem. fig.(I)
Ja no sistema Klingelnberg, o dente é todo na mesma espessura, ou seja, paralelo. fig.(III)
Observe isto e me informe.
Att.
Venicio
Estas engrenagens trabalham em uma fresadora, cuja marca é ZAYER e o país de origem é a Espanha.
Aparentemente os dentes são todos da mesma espessura, fazendo parte do sistema Klingelnberg.
Bernardo,
Sugiro que voce consulte a empresa USITEC em Contagem - BH - MG com especialidade na fabricação deste tipo de engrenagens.
Inclusive voce poderá questionalos sobre este angulo de engrenamento. A propria fresadora KLINGELNBERG faz todo o cálculo do engrenamento emitindo um boletim de dados.
Site da USITEC : http://www.usitec.com.br/
Espero ter ajudado. Abraço.
Venicio
Ok, obrigado pela resposta. Vou agilizar com o pessoal aqui para uma possível consulta.
Obrigado pela ajuda e atenção. Abraço
Bernardo
Boa tarde Bernardo,
A empresa Fresadora Santana em São Paulo 011-3757-8434 , parece que fabrica estas engrenagens neste angulo.
Eles possuem uma maquina CNC para este tipo de fabricação conforme filme abaixo , ou seja usinado dente por dente com fresa propria.
http://www.youtube.com/watch?v=IgsWjXT2X4g
Abraço.
Venicio
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
