Gostaria de saber se é possível utilizar uma curva de 180 graus (Retorno Raio Longo ou RETURN BEND que são nomes da biblioteca do Inventor) dentro do ambiente de Tubos e Tubulações?
Estou utilizando tubos de 1/2" ASME B36.19 e Conexões ASME B16.9 todos em aço inoxidável.
Parti da cópia e alteração do modelo de estilos: "ASTM A53/A-ASME B16.9 - Tubulações de aço e de joelho soldado" . Nestes modelos consigo alterar o tubo mas não consigo chamar a CONEXÃO - Curvas de Retorno. Só chama mesmo cotovelos e CONEXÕES como curvas 45 graus, e reduções.
Preciso montar uma rota de serpentina e estas curvas de 180graus vão acelerar bastante o processo produtivo na fábrica. Já conseguí fazer com Cotovelos de 90 graus (2 no caso) mas a distância entre os tubos que são em paralelo aumentam em 30 mm.
Obrigado pela ajuda.
Obrigado por compartilhar !!!
Olá Wesley, verifiquei que acessou minha pergunta, porém não houve uma resposta. Você poderia auxiliar e verificar se existe uma solução para utilização de curva de 180 graus no ambiente de tubulação?
METALWORKINGENG,
Te aconselho a fazer um "Pack'n Go" para que possamos ter acesso ao arquivo de trabalho.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
